Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: помогите с настройками 5004s
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:07
Доброго времени суток
Подключил сей девай к АТС, в интернет смотрит через роутер, из интернета сделан проброс 5060 порта на него. настроен SIP прова
Звонки проходят, но есть 2 момента которые никак не могу решить:
1. при вызове нет гудка в трубке (а некоторым тетенькам это уж очень не удобно)
2. длительность этого самого вызова примерно 10 секунд (ответить не все успевают), потом идут короткие гудки характерные шлюзу или прову понять не могу. в настройках прова особенно и копаться не где (sipgate), в 5004 искал не нашел
может кто знает где копать или подскажет подробный мануал к этому девайсу. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройками 5004s
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:44
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:16
Нет зумера при поднятие трубки: в разделе Telephony Settings включена ли линия? Изображение
Через 10 сек короткие гудки: в разделе Advanced Options параметр "Dial Wait Timeout" увеличить надо. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:24
Как это сделать не подскажите?
При снятии трубки гудок есть, они отсутствуют при непосредственном вызове абонента. на всякий случай проверил в Telephony Settings галки отмечены на всех портах
В Dial Wait Timeout ставил и 30 и 40 не помогает, длительность вызова остается той же
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:52
Вот логи.
13:36:19 *** SLMON start to log ***
13:36:29 [4291021] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
13:36:29 [4291021] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
13:36:40 [4291129] 1: Fxs Pickup
13:36:40 [4291129] 1: ==4:GetDtmf
13:36:49 [4291219] 1: DTMF Timeout #1
13:36:49 [4291219] 1: End Input Default Route [0]
13:36:49 [4291219] 1: Line DialNum_New [79601234567]
13:36:49 [4291219] 1: OutPinCode=<>, dial_no=<79601234567>
13:36:49 [4291219] 1: Call Proxy with [79601234567]
13:36:49 [4291219] 1: ==7:Inviting
13:36:49 [4291219] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:79601234567@83.219.240.149:5060;user=phone>
13:36:49 [4291221] 4: 1012123=DIALING
13:36:50 [4291225] 4: 1012123=PROCEEDING
13:36:50 [4291226] 4: 1012123=RINGBACK
13:36:50 [4291226] 4: UACSTATE_RINGBACK get SDP
13:36:50 [4291226] 1: Peer PTime=20 #2
13:36:50 [4291226] 1: Peer=83.219.240.149:18808, PT=18, RecvOnly=0
13:36:50 [4291226] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=83.219.240.149:18808, PT=18, FC=2, NewOOB=0
13:36:50 [4291226] 1: ==14:Talking
13:36:54 [4291273] 4: 1012123=RINGBACK
13:36:54 [4291273] 4: UACSTATE_RINGBACK get SDP
13:36:54 [4291273] 1: St_Talking/Substatus=0
13:36:54 [4291273] 1: Peer PTime=20 #2
13:36:54 [4291273] 1: Peer=83.219.240.149:18808, PT=18, RecvOnly=0
13:36:54 [4291273] 1: Change RTP to 83.219.240.149:18808, pt=18
13:36:54 [4291273] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=83.219.240.149:18808, PT=18, FC=2, NewOOB=0
13:37:04 [4291372] 4: 1012123=BUSY
13:37:04 [4291372] 1: Release Active Dlg
13:37:04 [4291372] 1: ==15:PlayBusyTone
13:37:04 [4291372] 4: 1012123=DISCONNECT
13:37:04 [4291372] 4: Release Old Dlg #1
13:37:09 [4291417] DSP_ch1_check=0
13:37:09 [4291417] 1: Fxs Hangup
13:37:09 [4291417] 1: ==3:Idle
13:37:09 [4291417] 1: SetFax(1)=0
еще раз, что происходит в этот момент:
снимаю трубку, набираю номер-нет гудков вызова абонента (телефон абонента при этом звонит), через 10 сек. вызов прекращается
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:54
Для начала обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:26
Обновил прошивку до 1.2.38.28 не помогло.
Еще до обновления замечал бывают иногда вызывные гудки, но закономерности не выявил. Теперь думаю что может и не в шлюзе дело.
5004 выходит в интернет через NAT (роутер dlink dir-100), в обратку на него проброшен 5060 порт.
