Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 23:27
добрый день.
схема такая: городские телефоны (импульсный режим) проброшены через хотлайн ( DVG-7044s - DVG-6008) на атс TDA-200
появилась задача смотреть входящие номера на АТС.
интересует возможность проброса Caller ID через связку DVG-7044s - DVG-6008.
есть ли смысл покупать Caller ID на АТС?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:48
Пробросить можно, но, надо, чтобы линия на FXO портах была качественной, чувствительность caller id у шлюза меньше, чем у телефона.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 20:19
воткнули Caller ID на АТС.
но на атс прилетают не входящие телефонные номера, а внутренний номер порта DVG-7044s с которого произошёл проброс входящего звонка.
вопрос: как всё же пробросить телефонный Caller ID?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:29
Надо, чтобы входящий шлюз ловил Caller ID
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:45
Здравствуйте.
Тоже проблема с пробросом Caller ID, но в связке DVG-3016S и DPH-150SE. В настройках DVG в General Settings-Caller ID поднят флажок FXO Caller ID Detection, DPH определяет внутренний номер DVG.
Что надо ещё включить на железе?
Для проверки, есть ли возможность проверить, доходят ли до DVG Caller ID со станции?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:55
Помотрите лог SLmon.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 13:11
Лог:
14:04:43 [009383] 12: Release Old Dlg #2
14:04:49 [009447] 12: Fxo Ringing
14:04:49 [009447] 12: CallerId=
14:04:49 [009447] 12: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:04:49 [009448] 12: HotLineEnabled with [712]
14:04:49 [009448] 12: End Input Default Route [0]
14:04:49 [009448] 12: PhoneBook has GwNo=712, addr=192.168.0.189:5060
14:04:49 [009448] 12: ==7:Inviting
14:04:49 [009448] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:712@192.168.0.189:5060;user=phone>
14:04:49 [009449] 12: 612=DIALING
14:04:49 [009449] 12: RingTime(26) First Stop
14:04:50 [009450] 12: 612=PROCEEDING
14:04:50 [009450] 12: 612=RINGBACK
14:04:50 [009451] 12: ==8:RingBack
14:04:51 [009460] 12: RingTime(154) Second Ring
14:04:56 [009511] 2: 602=DISCONNECT
14:04:56 [009511] DSP_ch2_check=0
14:04:56 [009511] 2: FxoHookOn
14:04:56 [009511] 2: Release Active Dlg
14:04:56 [009511] 2: ==15:PlayBusyTone
14:04:56 [009512] DSP_ch2_check=0
14:04:56 [009512] 2: FxoHookOn
14:04:56 [009512] 2: ==3:Idle
14:04:56 [009512] 2: SetInputGain(4)
14:04:56 [009512] 2: SetFax(0)=0
14:04:58 [009531] 12: RingTime Stopped
14:04:58 [009531] 12: Cancel at Ringback
14:04:58 [009531] 12: 612=CANCEL
14:04:58 [009531] 12: ==15:PlayBusyTone
14:04:58 [009532] DSP_ch12_check=0
14:04:58 [009532] 12: FxoHookOn
14:04:58 [009532] 12: ==3:Idle
14:04:58 [009532] 12: SetInputGain(4)
14:04:58 [009532] 12: SetFax(0)=0
14:04:58 [009533] 12: 612=DISCONNECT
14:04:58 [009533] 12: Release Old Dlg #2
Если судить по записи "14:04:49 [009447] 12: CallerId=" , я так понял, что станция не передаёт Caller ID,так?
В случае передачи, никаких настроек больше не требуется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 13:41
Да, не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 05:29
У меня тоже проблема с определением номера, только на астериске...
шлюз не пробрасывает номера...
вот мои логи
08:23:14 [011867] 0: 701=REGISTER
08:23:14 [011867] 1: 702=REGISTER
08:23:14 [011868] 0: 701=REGISTER_AUTHN
08:23:14 [011869] 1: 702=REGISTER_AUTHN
08:23:15 [011870] 0: 701=REGISTERED
08:23:15 [011871] 1: 702=REGISTERED
08:25:23 [013154] 1: Fxo Ringing
08:25:23 [013155] 1: RingTime(107) First Stop
08:25:27 [013193] 1: RingTime(501) Second Ring
08:25:29 [013214] 1: ### Fxo Get Fsk CallerId [0312893949,], Len=10
08:25:29 [013214] 1: CallerId=0312893949
08:25:29 [013214] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
08:25:29 [013214] 1: HotLineEnabled with [102]
08:25:29 [013214] 1: End Input Default Route [0]
08:25:29 [013214] 1: Call Proxy with [102]
08:25:29 [013214] 1: ==7:Inviting
08:25:29 [013215] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:102@192.168.0.154:5060;user=phone>
08:25:29 [013216] 1: 702=DIALING
08:25:29 [013218] 1: 702=PROCEEDING
08:25:30 [013222] 1: 702=RINGBACK
08:25:30 [013222] 1: ==8:RingBack
08:25:30 [013223] 1: 702=RINGBACK
08:25:33 [013255] 1: 702=CONNECTED
08:25:33 [013255] 1: Peer=192.168.0.154:17004, PT=0, RecvOnly=0
08:25:33 [013255] 1: FxoHookOff
08:25:33 [013255] 1: SetInputGain(-2)
08:25:33 [013255] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.154:17004, PT=0, FC=2, NewOOB=0
08:25:33 [013255] 1: ==14:Talking
08:25:33 [013255] 1: SetTalkMode[1,1]
08:25:33 [013255] 1: SetTalkMode[0,0]
08:25:33 [013255] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
08:25:35 [013272] 1: SetTalkMode[1,1]
08:25:38 [013307] 1: Fxo Detected CPT Busy(10)
08:25:38 [013307] 1: Bye at Talking
08:25:38 [013307] 1: ==15:PlayBusyTone
08:25:38 [013308] DSP_ch1_check=0
08:25:38 [013308] 1: FxoHookOn
08:25:38 [013308] 1: ==3:Idle
08:25:38 [013308] 1: SetInputGain(4)
08:25:38 [013308] 1: SetFax(0)=0
08:25:38 [013308] 1: 702=DISCONNECT
08:25:38 [013308] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:28
Если городские линии поддерживают только импульсный набор (нету тонального набора), получать CallerID ИМХО шансов нету.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
