Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DVG-G5402SP виснет
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 05:01
DVG-G5402SP работает в режиме моста. Подключен один Sip номер и pstn линия. Покупали вдвоем с товарищем, проблемы одни и те же с самого начала. Перестает регистрироваться на voip сервере. Пинги до него идут с пропаданием и с ОГРОМНОЙ задержкой около 2000-4000мсек. Через веб недоступен, а через телнет, набравшись терпения, можно зайти в течении 10 минут, т.к. девайс отвечает с невероятной задержкой. Видимо загруз у него полный. После команды restart он оживает. При этом трафик через ethernet он пропускает без проблем как мост. Сначала это было раз в 2 дня, отключая все лишнее подряд, стал виснуть реже после отключения защиты от DOS атак. Но! стабильно виснет раз или два в неделю.
Прошу помощи у техподдержки. От устройства нужны только функции коммутатора и voip шлюза и стабильность. wi-fi уже не нужен, как задумывался ранее. Версия RU_1.01
 Заголовок сообщения: Re: DVG-G5402SP виснет
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:08
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:06
Хороший совет))
