Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:19
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 16:25
есть схема ТФОП-1104-IP канал прд.д.-104-а.телефон
если во время соединения прекратить разговор (G.711), и "помолчать", то через какое-то время соединение само по себе разрывается... :(
какой командой можно отключить эту функцию на девайсах?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 16:45
Версии прошивок?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:05
1.01 и 1.0B20-G, 1.0B53-G
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 13:04
15 минут у нас провисело - ничего не прерывалось, станция Ваша не может дропать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:27
проверим, станция дефинити...
и еще такой вопрос: можно ли отключить (на g.711) функцию, которая подавляет паузы между словами (так как это очень ощутимо, настает полная тишина, и иногда обрезаются первые буквы в слоге)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:33
IP-PBX member
1.9. set coding [prof_id] adaptive playout
Definition: This command is used to enable/disable the Adaptive Playback function for a coding profile.
Parameter(s): [off | adj_silence | adj_immed]]
Example: set coding 0 adaptive playout on
1.25. set coding [prof_id] silence_detect time
Definition: This command is used to set the silent time for declaring silence detection for a coding profile.
Parameter(s): <silent time – in ms, 0 means disabled>
Example: set coding 0 silence_detect time 2000
1.26. set coding [prof_id] silence_detect level
Definition: This command is used to set the “silence” signal level for declaring silence detection for a coding profile.
Parameter(s): <level, in dB, (-40 to –50)>
Example: set tcid 1 silence_detect level –43
