Текущее время: Ср авг 26, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DPH-150S Autoprovision
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 15:43
Добрый день,
Есть DPH-150S F1.
Делал ли кто-нибудь его автонастройку с помощью Autoprovision?
Интересует формат фала для загрузки.
Может есть документация от производителя толковая?
Нашел вот такую статью http://dep346.narod.ru/articles/dph150prov/
Но что-то не хочет телефон так работать, хотя файл пытается брать и по ftp и по tftp.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S Autoprovision
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:44
Формат файла - обычный текстовый файл настроек сохраненный с телефона. В строке <<VOIP CONFIG FILE>>Version: номер версии должен быть выше, чем установленный сейчас в телефоне.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:36
Спасибо за ответ.
Скопировал в файл.
оригинальная строка <<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
поменял на <<VOIP CONFIG FILE>>Version:3.0002, изменил для эксперимента в файле ip-адрес sntp-сервера.
Но... телефон принимается скачивать файл много раз и похоже по какой-то причине не принимает новый конфиг.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:01
попробуйте 2.0003
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:18
к сожалению не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:22
Выложите файл настроек, логины и пароли только оттуда удалите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:44
Вот, собственно. Отличия в оригинале:
 Version:2.0002
SNTP Server        :209.81.9.7
<GLOBAL CONFIG MODULE>
Static IP :192.168.1.179
Static NetMask :255.255.255.0
Static GateWay :192.168.1.1
Default Protocol :2
Primary DNS :202.96.134.133
Alter DNS :202.96.128.68
DHCP Mode :1
DHCP Dns :1
Domain Name :
Host Name :VOIP
Pppoe Mode :0
HTL Start Port :10000
HTL Port Number :200
SNTP Server :192.168.2.1
Enable SNTP :1
Time Zone :56
Enable Daylight :0
SNTP Time Out :60
DayLight Shift Min :60
DayLight Start Mon :3
DayLight Start Week:5
DayLight Start Wday:0
DayLight Start Hour:2
DayLight Start Min :0
DayLight End Mon :10
DayLight End Week :5
DayLight End Wday :0
DayLight End Hour :2
DayLight End Min :0
MMI Set :-1
MTU Length :1500
Net Traffic Timeout:0
<LAN CONFIG MODULE>
Lan Ip :192.168.10.1
Lan NetMask :255.255.255.0
Bridge Mode :1
<TELE CONFIG MODULE>
Dial End With # :1
Dial Fixed Length :0
Fixed Length :11
Dial With Timeout :1
Dial Timeout value :5
Dialpeer With Line :0
Poll Sequence :0
Accept Any Call :1
Phone Prefix :
Local Area Code :
IP call network :.
--Port Config-- :
P1 No Disturb :0
P1 Mute :0
P1 No Dial Out :0
P1 No Empty Calling:0
P1 Enable CallerId :1
P1 Forward Service :0
P1 SIP TransNum :
P1 SIP TransAddr :
P1 SIP TransPort :5060
P1 CallWaiting :1
P1 CallTransfer :1
P1 Call3Way :1
P1 AutoAnswer :0
P1 No Answer Time :20
P1 Extention No. :
P1 Auto HandDown :0
P1 Auto Handdown Ti:3
P1 Hotline Num :
P1 Record Server :
P1 Enable Record :0
P1 Busy N/A Line :0
<DSP CONFIG MODULE>
Signal Standard :19
Handdown Time :200
G729 Payload Length:1
G723 Bit Rate :1
G722 Timestamps :0
VAD :0
Ring Type :1
Dtmf Payload Type :101
Disable Handfree :0
RTP PROBE :0
--Port Config-- :
P1 Output Vol :5
P1 Input Vol :3
P1 HandFree Vol :5
P1 RingTone Vol :5
P1 Codec :-1
P1 Voice Record :0
P1 Record Playing :1
P1 UserDef Voice :0
P1 First Codec :17
P1 Second Codec :15
P1 Third Codec :-1
P1 Forth Codec :-1
P1 Fifth Codec :-1
P1 Sixth Codec :-1
<SIP CONFIG MODULE>
SIP Port :5060
Stun Address :
Stun Port :3478
Stun Effect Time :50
SIP Differv :0
Extern Address :
Url Convert :0
Reg Retry Time :30
Strict BranchPrefix:1
--SIP Line List-- :
SIP1 Phone Number :
SIP1 Display Name :101
SIP1 Sip Name :
SIP1 Register Addr :192.168.2.1
SIP1 Register Port :5060
SIP1 Register User :
SIP1 Register Pwd :
SIP1 Register TTL :60
SIP1 Enable Reg :0
SIP1 Proxy Addr :192.168.2.1
SIP1 Proxy Port :5060
SIP1 Proxy User :
SIP1 Proxy Pwd :
SIP1 Signal Enc :0
SIP1 Signal Key :
SIP1 Media Enc :0
SIP1 Media Key :
SIP1 Local Domain :
SIP1 Fwd Service :0
SIP1 Ring Type :0
SIP1 Fwd Number :
SIP1 Hotline Number:
SIP1 Enable Detect :0
SIP1 Detect TTL :60
SIP1 Server Type :0
SIP1 User Agent :Voip Phone 1.0
SIP1 PRACK :0
SIP1 KEEP AUTH :0
SIP1 Session Timer :0
SIP1 Gruu :0
SIP1 DTMF Mode :1
SIP1 DTMF SIP-INFO :0
SIP1 Use Stun :0
SIP1 Via Port :0
SIP1 Subscribe :0
SIP1 Sub Expire :300
SIP1 Single Codec :0
SIP1 CLIR :0
SIP1 Strict Proxy :0
SIP1 Direct Contact:0
SIP1 History Info :0
SIP1 DNS SRV :0
SIP1 Transfer Expir:0
SIP1 Ban Anonymous :0
SIP1 Dial Without R:1
SIP1 DisplayName Qu:0
SIP1 Presence Mode :0
SIP1 RFC Ver :1
SIP1 Signal Port :5060
SIP1 Transport :0
SIP1 Use Mixer :0
SIP1 Mixer Uri :
SIP1 Long Contact :0
SIP1 Auto TCP :0
SIP1 Click to Talk :0
SIP1 Mwi No. :
SIP1 Park No. :
SIP1 Help No. :
SIP2 Phone Number :
SIP2 Display Name :
SIP2 Sip Name :
SIP2 Register Addr :
SIP2 Register Port :5060
SIP2 Register User :
SIP2 Register Pwd :
SIP2 Register TTL :60
SIP2 Enable Reg :0
SIP2 Proxy Addr :
SIP2 Proxy Port :5060
SIP2 Proxy User :
SIP2 Proxy Pwd :
SIP2 Signal Enc :0
SIP2 Signal Key :
SIP2 Media Enc :0
SIP2 Media Key :
SIP2 Local Domain :
SIP2 Fwd Service :0
SIP2 Ring Type :0
SIP2 Fwd Number :
SIP2 Hotline Number:
SIP2 Enable Detect :0
SIP2 Detect TTL :60
SIP2 Server Type :0
SIP2 User Agent :Voip Phone 1.0
SIP2 PRACK :0
SIP2 KEEP AUTH :0
SIP2 Session Timer :0
SIP2 Gruu :0
SIP2 DTMF Mode :1
SIP2 DTMF SIP-INFO :0
SIP2 Use Stun :0
SIP2 Via Port :1
SIP2 Subscribe :0
SIP2 Sub Expire :300
SIP2 Single Codec :0
SIP2 CLIR :0
SIP2 Strict Proxy :0
SIP2 Direct Contact:0
SIP2 History Info :0
SIP2 DNS SRV :0
SIP2 Transfer Expir:0
SIP2 Ban Anonymous :0
SIP2 Dial Without R:0
SIP2 DisplayName Qu:0
SIP2 Presence Mode :0
SIP2 RFC Ver :1
SIP2 Signal Port :0
SIP2 Transport :0
SIP2 Use Mixer :0
SIP2 Mixer Uri :
SIP2 Long Contact :0
SIP2 Auto TCP :0
SIP2 Click to Talk :0
SIP2 Mwi No. :
SIP2 Park No. :
SIP2 Help No. :
<PPPoE CONFIG MODULE>
Pppoe User :user123
Pppoe Password :password
Pppoe Service :ANY
Pppoe Ip Address :
<MMI CONFIG MODULE>
Telnet Port :23
Web Port :80
Remote Control :1
Enable MMI Filter :0
Telnet Prompt :
--MMI Account-- :
Account1 Name :admin
Account1 Pass :admin
Account1 Level :10
Account2 Name :guest
Account2 Pass :guest
Account2 Level :5
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :0
Enable diffServ :0
DiffServ Value :184
VLAN ID :256
802.1P Value :0
VLAN Recv Check :0
Data VLAN ID :254
Data 802.1P Value :0
Diff Data Voice :0
Enable PVID :0
PVID Value :0
<DEBUG CONFIG MODULE>
MGR Trace Level :0
SIP Trace Level :0
Trace File Info :0
<AAA CONFIG MODULE>
Enable Syslog :0
Syslog address :0.0.0.0
Syslog port :514
<ACCESS CONFIG MODULE>
Enable In Access :0
Enable Out Access :0
<DHCP CONFIG MODULE>
Enable DHCP Server :0
DHCP Relay Target :
Enable DNS Relay :0
DHCP Update Flag :0
TFTP Server :0.0.0.0
--DHCP List-- :
Item1 name :lan
Item1 Start Ip :192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:35
Странно, а прошивка у Вас какая? Прошейте на последнюю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:54
Пишет: Firmware Version:GE_1.00
Залил вот этот файл:
DPH-150S_2a21V1_7_334_135T20110425131639(0425141718)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:58
заработало?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:08
А! Нет! К сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:12
а что происходит? Как вы пытаетесь обновить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:15
Не понял что? Прошивку? Через web-интерфейс. Обновляется без ругани
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:29
Нет, как у Вас сейчас работает Auto Provision.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:46
Current Config Version: 2.0002
Server Address: 192.168.2.1
Username: user
Password: user
Config File Name:
Config Encrypt Key:
Protocol Type: ftp
Update Interval Time: Hour
Update Mode: Update after reboot
Вот что пишет ftp-сервер:
Wed Sep 28 16:01:08 2011 [pid 2] CONNECT: Client "192.168.2.11"
Wed Sep 28 16:01:08 2011 [pid 1] [user] OK LOGIN: Client "192.168.2.11"
Wed Sep 28 16:01:08 2011 [pid 3] [user] OK DOWNLOAD: Client "192.168.2.11", "/home/user/1c7ee50e19bc", 6283 bytes, 1497.25Kbyte/sec
И так много раз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
