Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: 102SH искаженное ближнее эхо
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 15:53
Здравствуйте.
Купили 102SH. Поставили. Настроили.
Разговаривать невозможно. В трубке, которая подключена к 102SH, слышно сильно искаженное прерывистое эхо.
Меняли телефон, порт (на 102SH), кодеки. Ничего не помогает.
Поставили последнюю прошивку - ничего не поменялось.
На том же канале 104SH, который оказался под рукой, работает без проблем.
Что делать, как решить проблему? Спасибо.
P.S. Этот 102SH работает в связке с удаленным 1104TH. HotLine.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:22
2 варианта:
попробуй уменьшить system gains (или типа того), это усиление сигнала.
либо еще есть вариант, что у вас с каналом проблемы. проверь скорость передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:23
2 варианта:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:27
Меняли эти параметры. Тише-гормче, а эхо все-равно остается. Правда сила его тоже меняется.
Сейчас на его месте работает 104SH. Полет нормальный.
Еще что интересно:
Удаленный человек слышит голос нормально и без искажения, а абоненту, подкл. к этому 102SH приходится сильно напрягаться, чтобы среди этих тресков и шумов, похожих на недонастроенное радио, разобрать голос собеседника.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:11
IP-PBX member
скорее всего dsp неисправный
если перепрошивка не помогает - то в сервис
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
