Текущее время: Сб окт 24, 2026 21:20
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 09:47
Есть внутренняя связь на базе DVX-7090 (крутится только в локалке без выхода в интернет).
В качестве периферии для VoIP используются SPA2102, SPA501, DVG-5008. С первыми двумя проблем нету, а вот с DVG-5008 проблема - в общем исходящая связь с DVG-5008 в сеть есть, а входящие звонки из сети не обрабатывает, т.е. при попытке позвонить на телефон, подключенный к DVG-5008 в трубке слышна тишина (ни ответа станции ни голоса). При этом Current Status в 5008 во время осуществления звонка показывает все процессы(и посылку вызова и ответ станции и разговор и т.д.). Звонки между телефонами внутри DVG-5008 обрабатываются нормально(даже номера определяются). Может кто сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:20
Попробуйте на строить на другой сервер, если проблема сохранится, обратитесь в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:51
Дело в том, что в сети не один DVG5008s, а 3 и на всех одна и та же проблема. :( Завтра попробую заново перенастроить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:02
Выложите лог во время звонка.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 04:46
09:32:12 *** SLMON start to log ***
09:32:23 [010088] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:32:23 [010088] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S8) == 0.6.7-1
09:32:30 [010164] 5: Fxs Pickup
09:32:30 [010164] 5: ==4:GetDtmf
09:32:39 [010253] 5: DTMF Timeout #1
09:32:39 [010253] 5: End Input Default Route [0]
09:32:39 [010253] 5: Line DialNum_New [345]
09:32:39 [010253] 5: Call Proxy with [345]
09:32:39 [010253] 5: ==7:Inviting
09:32:39 [010253] 5: VoIP CallOut, Invite <sip:345@192.168.10.1;user=phone>
09:32:39 [010254] 5: 353=DIALING
09:32:39 [010255] 5: 353=PROCEEDING
09:32:39 [010258] 5: 353=RINGBACK
09:32:39 [010258] 5: UACSTATE_RINGBACK get SDP
09:32:39 [010258] 5: Peer=192.168.10.1:6942, PT=18, RecvOnly=0
09:32:39 [010258] 5: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.10.1:6942, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:32:39 [010258] 5: ==14:Talking
09:32:46 [010323] 5: 353=CONNECTED
09:32:46 [010323] 5: St_Talking/Substatus=0
09:32:46 [010323] 5: Peer=192.168.10.1:6942, PT=18, RecvOnly=0
09:32:46 [010323] 5: Change RTP to 192.168.10.1:6942, pt=18
09:32:46 [010323] 5: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.10.1:6942, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:32:56 [010424] 5: 353=DISCONNECT
09:32:56 [010424] 5: Release Active Dlg
09:32:56 [010424] DSP_ch5_check=0
09:32:56 [010424] 5: Fxs Hangup
09:32:56 [010424] 5: ==15:PlayBusyTone
09:32:56 [010425] 5: ==3:Idle
09:32:56 [010425] 5: SetFax(1)=0
09:33:06 [010526] 5: 353=OFFERING
09:33:06 [010526] 5: Peer=192.168.10.1:6952, PT=18, RecvOnly=0
09:33:06 [010526] 5: ==12:Alerting
09:33:07 [010541] 5: Fxs Pickup
09:33:07 [010541] 5: 353=ACCEPT
09:33:08 [010541] 5: ==13:VoipAnswering
09:33:22 [010685] 5: 353=DISCONNECT
09:33:22 [010685] 5: Release Active Dlg
09:33:22 [010685] 5: ==15:PlayBusyTone
09:33:25 [010721] DSP_ch5_check=0
09:33:25 [010721] 5: Fxs Hangup
09:33:25 [010722] 5: ==3:Idle
09:33:25 [010722] 5: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:01
а лог dvx можете выложить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 04:09
В общем проблема решена! Так и не понял что было. Просто удалил старые учетные записи и заново прописал абонентов на DVX-7090 и всё заработало. В общем мистика с этим Д-линком :shock:.
