Текущее время: Пт окт 23, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:09
Сделан удлиннитель при помощи DVG-5008S DVG-6008S
При подключении телефонного аппарата к первому порту звонить можно, при вызове даже можно снять трубку и разговаривать, но аппарат не "звонит"
Телефонный аппарат нормальный - на других портах всё работает
Сравнивал настройки на обоих устройствах - различий в настройке портов не нашёл
Что может быть и на какие параметры внимательнее посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:58
ВЫложите лог со шлюза, проверьте вызов на другом порту, если проблема только на одном из портов, то обратитесь в сервисный центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:12
Проблема снята
Оказался плохой провод :oops:
