Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: dlink 1104 + 102
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 10:12
Стоит задача подать из офиса 8 внутренних линий в филиалы. Используем в офисе 1104, в филиалах 102 (по одному в филиале).
Звонки Туда прописываются и настраиваются без проблем (hotline)
Неудобство звонков оттуда проявляется в том, что надо вводить преффикс (можно ли сделать так, чтобы сразу после поднятия трубки на 102 шел гудок с внутренней атс, т.е. устанавливалось соединение 102-104?)
Также, насколько я понял из форума мы не сможем жестко прописать номер порта на 1104, так, чтобы входящий звонок от определенного абонента (102 звонит на 1104) попадал на жестко зафиксированный порт 1104? Если этого не будет (при условии, что звонок 1104>102 прописан жестко и привязан к номсеру порта) получится муть вообще - кто то другой может занять порт и звонок не пойдет...
Как бороться со второй проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 10:33
IP-PBX member
такая же беда
Нельзя прописать жестко, чтобы звонок проходил четко с 1 порта dg-104 шлюза на 1 порт dvg-1104, например.
суть такая - имеем внутр.линии например №101-№104 через dvg-1104 на 2 шт Dg-102sh.
звонит например абонент № 102 через dvg-1104.
в итоге абон№ 102 занимает 1-ю линию (№101) и звонит за счет №101 (если на миниАТС включена тарификация)
за один звонок мы имеем занятость сразу же 2-х абонентов.
№ 102 - он совершает звонок, № 101 - его линия занята на Dvg-1104.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 12:39
А вот если gatekeepeer прикрутить - он в состоянии помочь как нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 14:30
IP-PBX member
не знаю - пока не тестил еще....
понимаешь в чем дело - не всякая конторка пойдет на доп.расходы, связанные с установкой сервера с GK.
а здесь решение проблемы (как я думаю) заключается в изменении прошивки у 1104.
to D-Link - Господа! Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 16:30
Гейткипер поможет. Разбить порты в группы, дать им номера и звонить на конкретный номер порта DGV.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 11:17
А в случае с gatekeeper прямой вызов будет возможен 102 поднимает трубку и слышит СРАЗУ сигнал, который дает 1104
Соответственно и наоборот при входящем с FXO (звонят на 1104 из обычной телефонной сети) звонок сразу уходит на прописанный 102 порт без всяких там теток, просящих донабор номера и т.п.)?
Если все это так, то тогда следубщий вопрос: Какой gatekeeper Вы порекомендуете использовать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 12:16
1. В принципе да если на 102 настроить плар
2. нет
3. любой тут смотрите по функционалу что Вам трубется.
 Заголовок сообщения: Re: dlink 1104 + 102
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:38
Вторую проблему можно решить и без гейткипера. Для этого на 1104 надо сделать группы портов и присвоить им номера, которые будет набирать 102-ой.
А на счет неудобства ввода префикса - неужели это такая большая проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:52
alex_u2 писал(а):
такая же беда
U menja takaja shema rabotajet mezhdu DG104 i DVG1104. Nikakih donaborov, devushek i gatekeeperov. na DG104 nastrojen "plar", na DVG1104 nastrojen "group". Pervij port DG104 vsegda zvonit cherez pervij port DVG1104.
