Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:57
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 11:44
Звонки с телефона через -- FXO -- DVG-4022S -- SIP-сервер.
Могу ли я использовать девайс следующим образом?
Делаю звонок с любого городского или мобильного телефона (не принципиально) на городской номер, который в свою очередь проключен к FXO порту девайса DVG-4022S, далее девайс предлагает ввести пин-код и номер телефона куда звоню, после ввода этих данных девайс DVG-4022S рутит на SIP-сервер, проходит там авторизацию и затем звонок идет дальше на шлюз. Это реально?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 12:18
IP-PBX member
Спасибо!
реально, этим сейчас и занимаемся
в чем, собственно, вопрос?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 13:11
при звонке, девайс DVG-4022S трубку поднимает, далее идет приглашение набора пина? или сразу улетает с авторизацией на сип-шлюз? У меня в инете есть сип-шлюз, я хочу чтобы эта штука принимала звонок с тел. линии по пину и соединяла с сип-шлюзом по логину и пассу.
Вы это тестируете?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 13:17
IP-PBX member
ваши вопросы не относятся к работе данного девайса
а чтобы сделать что вы хотите
надо
mvts + mcca + sip-hit + биллинг + sql
идите на форум www.netup.ru
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 14:28
причем здесь биллинг, радиус, sql?
сходу предлагать биллинг, нафиг..
я ж все ясно описал, что мне нужно от железки.
мне нужно чтобы железка, приняла звонок с линии и соединила с сип-шлюзом по логину и пассу, мне не нужен контроль разговора, не нужен радиус, не нужна база данных.
если может - может, если не может, значит нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 14:58
IP-PBX member
каким образом тогда контроль будет проходить?
по-моему не одит voip-шлюз не имеет встроенную БД логинов и пассвордов
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 17:07
Вот блин.. я задаю вопрос здесь и сам отвечаю на большее количество вопросов:)
Расскажу в примерах: берем ата-186, цепляем на нее пару телефонов, далее прописываем сип-шлюз с логином и пассом под каждый телефон.
Поднимаем трубу, слышим гудок, звоним..звоним..звоним..
Здесь же нужна та же железка, только порты не FXS, а FXO и цепляем их не к телефону, а к линии. тот же шлюз, те же логины и пассы, только теперь я звоню на номер, железка поднимает трубку и ждет когда я наберу номер "абонента", делаю набор и гудки пошли...
угу?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 09:30
IP-PBX member
смотрим ваш этот пост и первый
ключевое слово "пин-код" - вот для авторизации по пину и нужен биллинг!
а сейчас вы говорите по иному
ответ на ваше последнее предложение - да, можно!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 09:58
мм... соррии..
какие еще девайсы с FXO и с sip-сервером могут работать?
хоть маленький , но пин нужен или на девайсе можно изменить порядок набора номера...
так а на самом DVG-4022S есть возможность ввода логина и пасса для сип-сервера?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:45
Модератор
Модератор
Dragon писал(а):
мм... соррии..
Да, есть
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:40
на сколько я понимаю этот logi вводится для регистрации железки на sip сервере ?
а если в качестве sip сервера у меня стоит LCS 2005 ?
и в организации используется доменная структура и windows аутентификация ? какой тогда мне пароль и логин туда вбивать ?
