Текущее время: Пн окт 19, 2026 15:24
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:48
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к линии (через которую включается телефонный аппарат) для шлюза DVG-5008S, в частности, по сопротивлению шлейфа? Если можно, со ссылкой на официальные данные (в файлах, идущих с устройством, не нашёл, хотя может плохо искал)...
"Лабораторные" исследования показали, что при шлейфе 400 Ом (задаётся резисторами симметрично в каждую жилу по 200 Ом) соединение ещё есть, при 600 Ом уже нет - вместо готовности при снятии трубки идёт "сигнал-сигнал-пауза"... В логах вот это:
Тестирую схему "точка-точка" на 3032S и 5008S, подопытные порты - 8-е, внутренние номера: 708 на 3032, 608 на 5008.
На 3032S:
Sep 6 11:35:57 <ip> 340804E20120-sipg: 608 CallIn
Sep 6 11:35:57 <ip> 340804E20120-sipg: 7: TrunkDialOut
Sep 6 11:35:57 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PSTN Dial
Sep 6 11:35:57 <ip> 340804E20120-sipg: 7: VoipAnswering
Sep 6 11:35:58 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Connected As Callee
Sep 6 11:35:58 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:35:58 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Released By Peer
Sep 6 11:35:58 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:35:58 <ip> 340804E20120-sipg: 608 CallIn
Sep 6 11:35:59 <ip> last message repeated 1 time(s)
Sep 6 11:35:59 <ip>8 340804E20120-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:36:00 <ip> 340804E20120-sipg: 608 CallIn
Sep 6 11:36:00 <ip> 340804E20120-sipg: 7: TrunkDialOut
Sep 6 11:36:00 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PSTN Dial
Sep 6 11:36:00 <ip> 340804E20120-sipg: 7: VoipAnswering
Sep 6 11:36:01 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Connected As Callee
Sep 6 11:36:01 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:36:01 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Released By Peer
Sep 6 11:36:01 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:36:01 <ip> 340804E20120-sipg: 608 CallIn
Sep 6 11:36:02 <ip> last message repeated 1 time(s)
Sep 6 11:36:02 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 608 CallIn
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 7: TrunkDialOut
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PSTN Dial
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 7: VoipAnswering
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Connected As Callee
Sep 6 11:36:03 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:36:04 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Released By Peer
Sep 6 11:36:04 <ip> 340804E20120-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:36:05 <ip> 340804E20120-sipg: 7: Idle
На 5008S:
Sep 6 11:35:57 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:35:57 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Connected As Caller
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Released By Me
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:35:58 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:35:59 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:35:59 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:35:59 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:35:59 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Connected As Caller
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:36:00 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Released By Me
Sep 6 11:36:01 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:36:01 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:36:01 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:36:01 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:36:02 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:36:02 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:36:02 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: PlayBusyTone
Sep 6 11:36:02 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Dial 708
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Inviting
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Connected As Caller
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Talking
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Released By Me
Sep 6 11:36:03 <ip> 1CAFF7C8C5D2-sipg: 7: Idle
Изменение FXS Impedance на 5008 картину не меняет - пробовал Russia 600 Ohm, 900 Ohm, Denmark 300 Ohm+(1000 Ohm || 220 nF). Можно ли что-то "подкрутить", чтобы добиться устойчивой работы при шлейфе 800-900 Ом? Если нет, то каков "потолок" для данного устройства?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:06
можно увеличить ток в линии, параметр fxs current (Advanced Options --> Line settings). Теоретический предел 700 Ом
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:08
Удалось достичь соединения при шлейфе 600 Ом, правда, почему-то на минимальном значении - 18 мА. Если выставлять значение больше 22 мА, готовность пропадает. На 48 мА даже "сигнал-сигнал-пауза" не слышно - только щелчки...
Ну по крайней мере, теперь ясно, что можно из шлюза выжать ;).
Спасибо за информацию.
