Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:53
День добрый. Пытаюсь отстроить отправку факсов по t38 с разных Linksysов (преимущественно SPA-2102 и SPA-8000) через FXO (подключенный к обычному ТФОП) от D-Link DVG-7111S. t38 у них у всех есть.
NAT только на Linksysах (хотя местами и белый IP), на D-Link - белый IP. Мне нужна только отправка (на FXO входящих звонков нет). Где Linksys за NAT - везде с поддержкой upnp, stun, указан external ip. С голосом проблем не наблюдаю - нормально в обе стороны.
После некоторого ковыряния ходит всё-таки очень плохо (наверное, процентов 40 навскидку). То периодами проходит нормально, то перестает вовсе. То потом опять. Независимо от настроек. Может быть, проблема вовсе в линии ТФОП, не исключаю (линия от местного крупного оператора, на Dial-Up когда-то работало вполне сносно, факсы напрямую с неё никогда не тестил).
Так или иначе, не могли бы подсказать наиболее оптимальные настройки для данной связки?
D-Link - http://imglink.ru/pictures/02-09-11/8e6 ... 25c55b.jpg
Linksys - http://imglink.ru/pictures/02-09-11/4f2 ... 66cf28.jpg
Вот что с обоих концов лучше всего выставить? Интернет между шлюзами относительно хороший (не меньше 10 мегабит при задержках до 10мс на пакетах 64 байта). В сторону Т30 смотрю скептически. Выставлял и его - ходит всё еще хуже (по крайней мере, так было через связку Linksys - t30 - asterisk - t30 - dlink, сейчас решил asterisk выкинуть из цепочки).
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:18
Если хороший интернет канал то попробуйте выставить кодек g.711 a-law и поставить fax disabled. Или t.38 native
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 13:30
Пробовал. Разные варианты. Всё так же - фифти/фифти. Причем, даже думаю, что меньше вероятность удачного прохождения.
Подключил факс напрямую к линии - 100%ое прохождение. Без сучка и задоринки. 10 из 10 прошли без каких-либо косяков.
Еще рекомендации возможны? Где могут быть грабли? В Linksys/в dlink/NAT может быть/интернет в целом?
Разве т38 не призван устранить все проблемы при прохождении факсов, связанных с потерями в интернете. Ведь, насколько я понимаю, при нем модемом выступает не сам факс-модем, а шлюз с портом?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:24
В общем, добился результата, при котором соединение устанавливается в 95% случаев (работаю только с t38). Но вот доходит до пункта назначения либо полная херня (сжато, смазано, либо только первая часть/половина листа).
Имею такие настройки со стороны D-Link:
Line 1: T.38 Fax
Line 2: T.38 Fax
FAX Detection Sensitivity: 2
Enable High Quality: стоит
Прошивка за апрель этого года, которая у вас выложена. Что порекомендуете поменять? Хочу добиться положительного результата именно на Т38.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:29
Senstivity увеличиваем, high quality убираем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:09
Поступил немножко иначе. Установил параметр set_dlink=0, потом изменил значение параметра set_audiocodes=1. Заработало сразу же. 100% факсов начало проходить без сучка и задоринки. Можно в FAQ. Спасибо.
