Текущее время: Вт окт 20, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: DVG-7111s и Asterisk
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 18:27
Добрый день!
Пытаюсь связать DVG-7111s и Asterisk. Регистрация проходит успешно.
-- Registered SIP '702' at xxx.xxx.xxx.xxx port 5060
-- Registered SIP '701' at xxx.xxx.xxx.xxx port 5060
[Aug 26 19:42:19] NOTICE[10075]: chan_sip.c:18912 handle_response_peerpoke: Peer '702' is now Reachable. (179ms / 2000ms)
[Aug 26 19:42:19] NOTICE[10075]: chan_sip.c:18912 handle_response_peerpoke: Peer '701' is now Reachable. (175ms / 2000ms)
Asterisk находится снаружи с реальным адресом. Связь с ним от 7111 идет через порт WAN.
Звоню софтовым VoIP-клиентом на Asterisk.
Звонок на FXS проходит (номер 701)
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [701@softphone:1] Dial("SIP/800-00000004", "SIP/701,20") in new stack
-- Called 701
-- SIP/701-00000005 is ringing
Звонок через FXO не проходит (номер 702). Звоню на некоторый внешний номер в PSTN 7777777.
-- Executing [7777777@softphone:1] Dial("SIP/800-00000006", "SIP/702,20") in new stack
-- Called 702
-- Got SIP response 486 "Busy here" back from xxx.xxx.xxx.xxx
-- SIP/702-00000007 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/800-00000006' status is 'BUSY'
Т.е. мгновенно выдает сигнал busy.
Крутил все что мог. Результат не меняется. Вообще внешние звонки от PBX (Asterisk) по SIP через FXO DVG-7111 на PSTN проходят? Это рабочий вариант?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s и Asterisk
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:36
проходят.
Скриншот Advanced --> Hot Line выложите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:17
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:09
Поставьте галку enable fxo trunk/extension number.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:34
Спасибо, заработало. Появились правда другие вопросы.
Шлюз трубку поднимает после звонка. И ждет набора номера. При этом набранный с софтфона номер не набирает сам в линию. Если после этого сам наберешь, то звонок проходит. Как сделать так, чтобы шлюз набирал в линию полученный от Астериск номер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 18:42
Вопрос решил пока вот таким макаром:
exten => _XXXXXX,1,Dial(SIP/702,20,TtrM(dtmfsend,${EXTEN}))
Т.е. макро с донабором номера DTMF-посылкой.
Но может существуют какое-то более красивое решение?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 21:40
Так попробовать можно SIP/702/${EXTEN} или SIP/${EXTEN}@702
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:30
Да я так делал уже. Причем оба варианта. Он ведь пытается такой extension ${EXTEN} искать.
