Текущее время: Пн окт 19, 2026 14:39
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 16:31
Здравствуйте!
Такая проблема: На D-Link DVG-7111S поднят SIP-аккаунт, работает нормально. Можно дозвонится на него и с него. Так же можно звонить по внутренней линии, а на внешнюю линию надо звонить через 9-ку на местную АТС, а потом уже набирать городской номер. Пытался сделать это через Digit Map - ничего не выходит - подскажите, пожалуйста, правильные настройки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:49
scan code: 9% pstn dial out 9% route pstn
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:55
Огромное спасибо!!!! Всё заработало
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:34
Поставили такую задачу: С SIP-телефона необходимо позвонить D-Link DVG-7111S, на котором тоже зарегистрирован SIP-аккаунт, и перейти на городскую АТС, выход на которую осуществляется через девятку.
Я настроил SIP-аккаунты, звонок проходит на FXS, телефон звонит, а выхода на внутреннюю АТС не получается. В HOT Line прописал номер FXO и в Digit Map правила выхода в город, но как организовать именно переключение входящего звонка с SIP-аккаунта на городскую линию? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:49
Понадобиться второй аккаунт для FXO порта. Звоните на него, слышите гудок линии, набираете 9 и далее номер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 17:32
Зарегистрировал второй аккаунт на FXO, теперь при звонке на FXS звонок автоматом перебрасывается на FXO и телефон звонит. Однако перехода на городскую линию нет. Может набирать надо сразу длинный номер?
А при прямом звонке на FXO выдаёт сигнал "Занято"
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 18:42
И ещё такая вопрос: Не могу выставить PSTN по умолчанию для Default Call Route при нажатии кнопочки apple сбрасывает на стоящий до этого - в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 08:57
Возможности сейчас проверить мыслю нет… но предлагаю попробовать сделать правило в Digit Map примерно так 9,,,?????? , если конечно я правильно понял что вам надо.
Есть такая беда... за PSTN в роутинге соответствует параметр 2, попробуйте в тельнете сделать так.
> set DEF_CALL_ROUTE 2
DIGITMAP DEF_CALL_ROUTE [2]
SET OK
У меня так сработало.
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:54
Получается нечто странное.. если регистрирую один SIP-аккаунт, то работают звонки в город и по предприятию, а стоит зарегистрировать второй - ничего не работает...
Это правило PSTN, как я понял? А будет на него идти переадресация с VoIP?
SET OK
Спасибо! Обязательно попробую! А откатить это назад можно будет без проблем?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:49
Да, для PSTN, еще рекомендую включить в ADVANSED-> DTMF & PULSE
Enable Out-of-Band DTMF = Enable
Out-of-Band DTMF = SIP Info
По поводу переадресации… дык вроде как аккаунт на FXO для этого и сделан.
Да, вернуть назад можно присвоить параметр 0 для [Auto (VoIP first)]
Также есть команда restore которой можно сбросить как все настройки шлюза так и определенной секции (ну или каталог, директория, кому как угодно).
