Текущее время: Пн окт 19, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: настройка Hot Line в DVG2102S
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:25
Добрый день! Подскажите как правильно настроить ф-цию Hot Line в DVG2102S для связи между 2-мя телефонными аппаратами, подключенными в порты FXS1 и 2 при поднятии трубки на любом из них?
Used DSl-500T, DSL-2500 BRU/D, DSL-2540, DSL-2600, DES-3016, DMC-530, DMC-1000
 Заголовок сообщения: Re: настройка Hot Line в DVG2102S
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:58
Опишите подробнее, что Вам требуется
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 02:11
да в принципе ни как... т.к. эта самая связь сделана по умолчанию и телефонам присваиваются номера 701 и 702 (номера можно сменить на какие вам угодно) при этом регистрация на SIP не нужна...
http://mbqqq.ya.ru/posts.xml?tag=30658182
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 00:22
однако вы народ извращенцы. Проще:
ADVANCED/ Advanced/VoIP -- SIP Advanced
Enable non-sip inbox call поставьте галочку
звонок будет осуществляться с порта на порт при наборе соответствующего номера (по умолчанию 701 и 702)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:25
2. Для упрощения можно в разделе SIP прописать на порты вместо 701 и 702 просто 1 и 2 - набирать будет в 3 раза проще ;)
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:08
у вас наверно скролл на мышке не работает :-)
все дружно под моим постом повторились :-)
