Текущее время: Вс окт 18, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: На Dlink DVG6004 не срабатывает hotline
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:51
В настройках Telephony settings включены 2 FXO порта, и стоят в режиме hotline, но почему то все равно при звонке на эти порты срабатывает голосовое приветствие, как будьто hotline не включен, переключил на другой порт и hotline там работает, в чем может быть проблема(настройки на всех линиях одинаковые)
 Заголовок сообщения: Re: На Dlink DVG6004 не срабатывает hotline
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:30
Какие то путанные у Вас показания.
Внимательно изучите в документации опцию "Trunk Incoming Prompt Voice" в разделе "Telephony Settings".
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 07:19
Это не "путанные показание", а странное поведение шлюза...
Все что сказано в документации:
Trunk Incoming Prompt Voice: Select the greeting (must use the IVR 132 function to record a voice file) when FXO receives an inbound call (transit in).
Я так понимаю если стоит галочка "hotline", то голосовое приветствие не должно срабатывать, а должен сразу набираться номер
Hot Line: When receiving a call from an outside line, the gateway will divert the call to the assigned hotline number.
А шлюз все равно поднимает трубку в голосовое меню.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:57
Скриншот telephony settings выложите
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:28
http://file.qip.ru/photo/-z1-rf4r/1_online.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:27
поставьте в Warm Line 0
