Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: DVG-2102S подвисает
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:29
DVG-2102S Firmware Version: GE_1.00
Подключен одновременно к 2-3 (когда как) провайдерам, один из них Sipnet. Находится за NAT. Порты проброшены.
Периодически, примерно раз в день, шлюз подвисает.
При входящем звонке идет сигнал вызова, а когда на шлюзе снимают трубку - тишина. Ни звонящий, ни отвечающий, друг друга не слышат. При этом веб интерфейс работает.
Перезагружаешь шлюз - все начинает работать нормально, появляется двухсторонняя слышимость.
PS По умолчанию звонок идет с первого зарегистрированного SIP провайдера (в моем случае это сипнет). Можно ли как то переключаться между ними?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102S подвисает
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:33
Переключаться можно с помощью digit map.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:05
Понятно, а с подвисанием как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:20
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:58
У нас тоже есть подвисания (пока 2 или 3 случая), но немного другого характера, тем не менее вижу смысл писать тут, т.к. плодить темы про подвисания 2102 не вижу смысла. В какой-то (не разу на глазах не происходило) момент шлюз перестает отвечать, в порту коммутатора пропадает MAC. Помогает только перезагрузка по питанию. Периодичность порявления 1 раз в 2-3 суток. Пока собираем информацию и продолжаем наблюдение. Все шлюзы шьем, имеющейся на ftp прошивкой.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 00:50
у самого такой шлюз. Круглые сутки он у меня не работает и не виснит. Может быть от части по тому, что сразу заметил как он нехило греется.
по этому на всякий случай, держите шлюз в повешенном состоянии, чтобы один бок был вверху, а другой внизу, т.о. воздух хоть как-то циркулировал и охлаждал компоненты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:22
Sky-Net писал(а):
... чтобы один бок был вверху, а другой внизу, т.о. воздух хоть как-то циркулировал и охлаждал компоненты.
:idea:
Интересный вариант - возьмем на заметку, спасибо!
Помнится из-за перегревов одного из элементов 2101 наглухо висли и даже "умирали", но там реально был массовый аппаратный баг. 2102 в своей массе работают отлично - 2 или 3 висли у клиентов из нескольких сотен - сейчас едут на обследование или уже установлены в офисе под наблюдением.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 07:14
Оффтопик. Новый шлюз, Прошивка GE_1.00. Стоит ли по вашему мнению шить прошивкой с ФТП (1.2.38.68_0.10.56.1(0509093221).7z )?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:11
Стоит
