Текущее время: Ср окт 21, 2026 14:53
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:28
Здравствуйте, не подскажите, какой формат должен иметь конф. файл на ftp сервере, чтобы телефон загружал из него свои настройки? Делал следующее: сохранял конфигурацию из web в txt файл, далее переименовывал его, присваивая ему в качестве имени MAC адрес телефона, поменял в нем аккаунт и пароль затем загрузил его в корень ftp. Однако телефон никак не хочет его воспринимать, ни при перезагрузке, ни при явном указании названия файла, с расширением и без него. и т.д. Не поделитесь рабочей версией какого-нибудь своего конфига? Или может проверенной инструкцией?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:41
В первой строке файла есть версия конфигурации, для того чтобы конфиг применился требуется указать версию выше, чем стоит в данный момент в телефоне.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:07
Спасибо, а как должен называться файл, чтобы его автоматически загружали все телефоны в сети? С индивидуальными названиями по мак-у вроде все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:34
в настройках телефона можно задать имя файла
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:54
Понятно, т.е. задавать имя обязательно. Подскажите наверно последний вопрос, можно ли как-то отключить часы, а вместо них скажем разместить лого(картинку).
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:06
нет, нельзя
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:43
Пожалуй еще остался один вопрос, я так понял в него можно загрузить свои мелодии звонка и насколько догадался в формате wav, какие свойства должны быть у wav-а? (размер, битрейт и т.д.)
