Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:06
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 14:41
Проблема в следующем: на Dlink поступает входящий из города звонок(на FXO), и затем идет на Астериск, там маршрутизируется согласно правилам, но почему то через 18 секунд (примерно) от Dlink идет SIP request CANCEL, и затем инициализируется заново, соответственно в астериске начинает маршрутизироваться заново. При этом входящий на Dlink из города через FXO порт звонок не обрывается.
Раньше такого поведения не было, пробовал восстанавливать все значения по умолчанию, сбрасывал через Reset(только почему то настройки не сбрасываются). Обновлял прошивку на 1/2/38/16 ничего не помогает. Подскажите пожалуйста что делать такое поведение неприемлемо для входящей маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:04
скриншот настроек SIP и лог со шлюза выложите, пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:00
Не понял как прикреплять файлы, шлю в почту
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:06
Еще кстати наблюдается проблема с подвисанием линии(периодический) в логах тоже показал текущий статус.
Думал перепрошивка может поможет, но вот опять подвисло. Сигнал занято не всегда опряделяет что ли, но как то это странно.
Никто не говорит, а линии висят.
Может все таки шлюз глючный попался...Вроде раньше с ними не было проблем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 11:18
Такой же эффект, подвисают линии на занято и все...может как то подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:17
Выложите логи со шлюза.
логи можно снять
