Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:49
 Заголовок сообщения: DVX-7090
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:43
Добрый день! проблема следующая: имеется шлюз AddPac который по SIP подключен к АТС DVX-7090, и примерно раз в два дня связь пропадает (согласно логам в АТС происходит удаление регистрации пользователя).
лечится перезагрузкой шлюза, логи АТС выдают следующее сообщение-
2011/07/03 17:04:20.485 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: OnUnregisterPhone(): Terminal id=60003 addr=xxxxxx regId=b66e9088-d666-4917-8e6f-9362f1bd66f7 was removed
2011/07/03 17:04:20.517 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: OnUnregisterPhone(): Terminal id=60004 addr=xxxxxx regId=225226e1-dbf3-4c7a-8ed8-db49a83dd862 was removed
2011/07/03 17:04:20.589 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: OnUnregisterPhone(): Terminal id=60005 addr=xxxxxx regId=4e300eaf-ea7b-40ff-99f0-61b7d6e1bd7f was removed
В чем может быть проблема не понятно, АТС работает и с AddPac и с D-Link и LinkSYS, связь стабильная месяцами.
Подскажите где можно покопать? Единственный нюанс данный шлюз находится за NAT, где присутствует еще один SIP шлюз, который работает с другим оператором.
 Заголовок сообщения: Re: DVX-7090
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:51
Модератор
Модератор
В NAT и есть проблема, тем более если оба шлюза используют один порт UDP 5060
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:08
А на другом сервере AddPac нормально работает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:33
Да, по другим адресам адпаки роботают причем по логам смотрю периодически отваливается регистрация (не только на аддпаках а вообще), но тут-же восстанавливается автоматически а в вышеприведенном случае помогает только ручной рестарт.
А если 5060 заменить на любой свободный порт и проброс прямой на аддпак сделать должно помочь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:48
скорее всего да
