Текущее время: Пт окт 23, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DVG-2102S+DVG7111S + SIP на 7111S ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:01
Будет ли работать связка в таком режиме ?
1. сделать точка-точка для "удаленного телефона" с номером 235. http://www.dlink.ru/ru/products/8/1131_b.html
2. настроить SIP(допустим номер 0001 sipnet.ru) на DVG-7111S на порт FXS и подключить к мини-АТС на порт FXO. Пока это обычный тел. аппарат.
Взял инструкцию http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-7111S
потом сделал по инструкции точка-точка, кроме в настройках WAN у 7111S шлюз будет IP шлюза в интернет а не как в инструкции там указан IP адрес 2102S.
После недолгих экспериментов, имею
1. Могу звонить по SIP(на 7111S) и попадаю как и полагается на порт FXS 7111S, с него(7111S) позвонить через # получилось один раз.
2. C номера мини-АТС(другого) могу позвонить на 235 и попадаю на порт FXS1 2102S, с него(2102S) позвонить на внутренний номер не получается. Трубку снимаю длинный гудок, через секунду короткие гудки даже не набирая номер.
Я еще не разобрался в названиях и предназначении большинства настроек, поэтому прошу помощи для ускорения процесса настройки. Если конечно это вообще реализуемо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102S+DVG7111S + SIP на 7111S ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:15
настройки VOIP Setup
DVG-7111S http://s54.radikal.ru/i144/1107/30/d76a8c959850.jpg
DVG-2102S http://s59.radikal.ru/i166/1107/36/e939fb90d4a0.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:46
Логи всех звонков выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:50
Допустим,
FXO 7111 имеет номер 235(мини-АТС)
FXS 7111 sipnet номер 001
Надо,
1. Входящий на 235, звонит FXS 2102
2. Входящий по SIP 001, звонит FXS 7111
3. Исходящие с FXS 7111, только через SIP.
4. Исходящие с FXS 2102, только через 235(FXO 7111)
Все перепроверил, получается
1. вызов на номер 235 приходит успешно на FXS 2102
2. вызов по SIP приходит успешно на FXS 7111
3.FXS 7111.
С настройками по умолчанию, набираю 234 и звонок уходит через FXO на номер 234 мини-АТС.
Если правильно понимаю, в "Digit Map" выставить "Default Call Route : VOIP" и звонки будут только через SIP.
Таким образом никак же нельзя будет позвонить через FXO линию?
На SIP могу звонить.
4. FXS 2102S
Беру трубку, через время "Hot Line Delay" пошли короткие гудки
лог 2102,
Jul 15 17:37:09 192.168.1.232 0022B0DB6C85-sip: 0: GetDtmf
Jul 15 17:37:11 192.168.1.232 0022B0DB6C85-sip: 0: Dial 601
Jul 15 17:37:11 192.168.1.232 0022B0DB6C85-sip: 0: Inviting
Jul 15 17:37:11 192.168.1.232 0022B0DB6C85-sip: 0: PlayBusyTone
Jul 15 17:37:18 192.168.1.232 0022B0DB6C85-sip: 0: Idle
лог 7111, только одна строчка в этот момент
Jul 15 17:37:11 192.168.1.231 1CAFF7C91F7A-sip: 0: 701 CallIn
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:31
какие номера на линиях 7111? Enable Fxo trunk/extension nuimber галка стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:57
Номера на линиях как в инструкции на сайте http://www.dlink.ru/ru/products/8/1131_b.html
Получилось, что инструкция не полная.
Добавил
"VOIP-hotline "
Trunk Incoming Prompt Voice: Dial Tone
Enable FXO / Trunk Extension Number
Pick up Line by Dialing Extension Number
Detect FXO Line Presence
Ring count before FXO pick up: 0
И теперь все работает.
Подскажите пожалуйста,
В "Digit Map" на 7111 выставил "Default Call Route : VOIP", убрал галку "Enable Pound Key ' # ' Function".
На FXS 7111 набираю 601 и попадаю на FXO линию, т.е. могу позвонить через PSTN, как отключить эту возможность?
Если правильно понимаю, с FXS 2102 нельзя позвонить каким то образом через SIP настроенный на 7111?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:44
ДА, правильно понимаете. Можно убрать Enable non-sip inbox call, но тогда вызоыв с fxo до fxs проходить не будет без отдельной учетной записи для fxo порта на сервере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:54
Не совсем понял, к чему относится "Enable non-sip inbox call"
Надо чтобы с FXS 2102 нельзя было звонить через SIP, только выход на FXO 7111.
И с FXS 7111 нельзя было выйти на FXO.
И конечно же, очень важно чтобы с SIP никак нельзя было проникнуть на FXO.
Как это сделать, вот в чем вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:01
с sip на fxo - настривайте caller filter. Можно отключить звонок с fxs на fxo на 7111, но тогда вы потеряете возможность принимать звонки с fxo порта на fxs порту 7111. Для того чтобы это сделать надо убрать галку Enable non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:10
Caller filter не трогал, там как я понял просто можно задать IP адреса разрешенным входящим по SIP.
Разве можно моих настройках(SIP на FXS в VOIP setup) каким то образом через SIP попасть на FXO порт?
На 7111 убрал галку "Enable non-sip inbox call". На FXS 7111 набираю 601 и попадаю на FXO.
Как отключить возможность c FXS 7111 выход на FXO через 601?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:58
как отключить доступ с FXS на FXO на 7111 ?
