Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 23:01
Всем привет.
Использую DVG-7111s для следующих задач:
1. получать звонок на PSTN отвечать на него через DECT подключенный к DVG-7111s.
2. через этот же DECT делать звонки на PSTN и SIP.
Что сделано:
-Регистрация на sipnet.ru
-Вызов с DECT по умолчанию по PSTN
-Вызов через sipnet по набору # (реализовано через digit map)
Не получается настроить Hotline так чтобы при входящем звонке по PSTN звонок приходил на DECT трубку.
Причем без регистрации на sipnet.ru и указании в настройках Phone 1 - FXS внутреннего номера например 701 и соответствующих настроек в hotline все работает, но стоит зарегистрироваться у sip провайдера, сразу перестает проходить звонок на DECT.
Со стороны звонящего идет 1-2 гудка, а затем отбой или тишина.
Перепробовал кучу прошивок с ФТП д-линка. Ничего не помогает =(
Видимо что-то не догоняю, прошу сильно не пинать. Буду рад конструктивным советам и рекомендациям.
Скрины настроек:
hotline - http://i030.radikal.ru/1107/2e/db316eb76fb1.jpg
voip - http://s52.radikal.ru/i136/1107/bc/5d2d89830410.jpg
digit map - http://s004.radikal.ru/i206/1107/13/f4c938e70543.jpg
В итоге хотелось бы получить следующую схему. Основное предназначение это звонки и прием их по PSTN и при желании с набором # звонок через SIP оператора.
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:45
Я думаю при отключенном SIP он и без указания на HOTLINE 701 будет работать... аналогично тому что девайс закоммутирует напрямик если на нем нет питания (релюшка там). Поэтому надо сделать хотлайн на учетку в SIPNET.
У меня внутренняя IP PBX: FXS: 300, FXO: HOTLINE: 10300, на PBX входящие с 10300 -> 300, все работает.
В твоем случае: FXO: HOSTLINE: (ТВОЙ SIPNETID) -> SIPNET.RU -> FXS -> ДЗЫНЬ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:38
лог звонка с fxo выложите. Проверьте стоит ли Enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:45
20:18:51 *** SLMON start to log ***
20:19:01 [1216488] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:19:01 [1216488] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.
20:19:01 1) Hw(TSO) == 0.6.8
20:19:10 [1216578] 1: Fxo Ringing
20:19:10 [1216579] 1: RingTime(104) First Stop
20:19:13 [1216611] 1: RingTime(436) Second Ring
20:19:15 [1216632] 1: CallerId=
20:19:15 [1216632] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:19:15 [1216632] 1: HotLineEnabled with [0035886062]
20:19:15 [1216632] 1: End Input Default Route [2]
20:19:15 [1216632] 1: Local Calling Fxo [0035886062]
20:19:15 [1216632] 1: ==7:Inviting
20:19:15 [1216632] 1: No Free Fxo Line
20:19:15 [1216632] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
20:19:15 [1216632] 1: FxoHookOff
20:19:15 [1216632] 1: InputGain(0)
20:19:15 [1216632] 1: ==15:PlayBusyTone
20:19:18 [1216663] 1: FxoHookOn
20:19:18 [1216663] 1: ==3:Idle
20:19:18 [1216663] 1: InputGain(6)
20:19:18 [1216663] 1: SetFax(1)=0
20:19:18 [1216663] 1: SetModem(0)=-1
20:20:21 [1217289] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:20:21 [1217289] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.
20:20:21 1) Hw(TSO) == 0.6.8
20:20:36 [1217444] 1: Fxo Ringing
20:20:36 [1217445] 1: RingTime(106) First Stop
20:20:40 [1217481] 1: RingTime(475) Second Ring
20:20:42 [1217502] 1: CallerId=
20:20:42 [1217502] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:20:42 [1217502] 1: HotLineEnabled with [0035886062]
20:20:42 [1217502] 1: End Input Default Route [2]
20:20:42 [1217502] 1: Local Calling Fxo [0035886062]
20:20:42 [1217502] 1: ==7:Inviting
20:20:42 [1217502] 1: No Free Fxo Line
20:20:42 [1217502] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
20:20:42 [1217502] 1: FxoHookOff
20:20:42 [1217502] 1: InputGain(0)
20:20:42 [1217503] 1: ==15:PlayBusyTone
20:20:45 [1217533] 1: FxoHookOn
20:20:45 [1217533] 1: ==3:Idle
20:20:45 [1217533] 1: InputGain(6)
20:20:45 [1217533] 1: SetFax(1)=0
20:20:45 [1217533] 1: SetModem(0)=-1
Enable non-sip inbox call - галка стоит.
Да и если регистрации на sipnet нету то звонок нормально ведь проходит.
т.е. где-то в личном кабинете sipnet'а поставить трансфер на домашний номер?
Неужели выход только такой и нельзя просто "аналог пропустить".
Ведь в вашем случае получается что звонок проходит через SIP провайдера, это получится хоть и бесплатно , но как-то очень странно :)
Странно что никто не сталкивался с такой задачей, помоему очень выгодно получается:
- сохраняется с полным функционалом аналоговая линия (без переучивания родных)
- появляется как доп функция возможность позвонить дешевле через сип просто введя до номера #
Причем все классно работает... только входящие блин огорчают :(
Последний раз редактировалось semanuilko Чт июл 14, 2011 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:18
посмотрите соседнюю темуhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=142495
Точно работает звонок на FXO->FXS и SIP->FXS, а вот в другую сторону проблемы :)
В hotline то что в ссылке инструкция точка-точка. В вашем случае возможно вообще там ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:31
Я запутался окончательно :(
а с помощью пункта (FXS Representative Number) в настройках (VOIP setup) данную проблему не решить...
Вообще зачем может понадобиться (FXS Representative Number)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:42
Изначально, еще до того как достал из коробки 2102S, я настроил как в этой инструкции http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-7111S
Сеть подключена через WAN, настройки Static IP. Больше ничего вообще не менял.
Пока не уменьшил значение TTL, мог делать только один звонок через SIP. Уменьшил и смог без проблем несколько раз дозвониться по SIP на шлюз->FXS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:27
выложите скриншот digit map
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 19:57
На другом форуме подсказали решение проблемы!!! Всем спасибо.
На всякий случай для народа скрины нужных настроек:
Посути проблема решилась добавлением 1 правила в digit map.
digit map - Изображение
hotline - Изображение
А ADVANCED -> SIP Advanced "Enable Non-SIP Inbox Call" по умолчанию
