Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: dvg-7044S
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:33
Добрый день!
как заставить данный шлюз пропускать через себя тоновый сигнал ?
опишу ситуацию:
дозвонились до абонента , у него голосовое меню- нажимаем нужную кнопку[в тоновом режиме] и ничего...
до установки данного шлюза все работало
подскажите какой пункт меню отвечает за это ?
прошивка Current Software Version No. [1.02.38.43]
 Заголовок сообщения: Re: dvg-7044S
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:13
Enable Out-of-band dtmf в Advanced options поставьте в соответствии с вашим сервером
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:43
Добрый день!
добавлю...
если звонить с софтфонов то тоновые сигналы проходят...
не проходят при звонках с аналоговых телефонов.. подключенных к FXS линиям
при этом в логе шлюза вижу что набор с телефона прошел
15:22:30 [017546] 0: ==14:Talking
15:22:39 [017634] 0: Get(5)
15:22:42 [017659] 0: Get(5)
15:22:43 [017673] 0: Get(5)
15:22:44 [017678] 0: Get(5)
15:22:46 [017704] 0: Get(5)
15:22:49 [017736] 0: Get(5)
15:22:51 [017749] 0: Get(5)
15:22:53 [017770] 0: Get(#)
15:22:53 [017776] 0: Get(5)
15:22:54 [017782] 0: Get(*)
15:22:55 [017787] 0: Get(5)
15:22:57 [017810] 0: 592109=REGISTER
но до абонента этот сигнал не доходит..
помогите !!! пользователи рвут и мечут !!!
p.s. софтфоны выходят в "люди" через эти же шлюзы, что и для аналоговых аппаратов
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:44
а какой формат DTMF понимает сервер? Попробуйте в Advanced Options включить enable out-of-band dtmf и выбрать RFC2833
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:53
до этого стояло SIP-info
установил RFC... как-то странно срабатывает... иногда срабатывает при МНОЖЕСТВЕННОМ (2-5 быстрых нажатий) нажатии нужной клавиши...
НО.. это хорошо когда надо передать только одну клавишу, и не срабатывает когда надо набрать доп.номер
что еще надо поглядеть ?
Вы про какой сервер ? мой передает все .. а на принимающей стороне фиг его знает... и еще.. это повторяется при звонках к ЛЮБОМУ ВНЕШНЕМУ абоненту.. например звонок из Перми( это мы ) в Москву ( Центр.офис) или внутри города.. от нас например к оператору связи..
и во всех этих случаях не срабатывает
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:51
UP !
до сих пор надо !!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:48
отключите out-of-band
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 21:31
спасибо...заработало
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:22
Добрый день!
прошу прощения если повторяюсь..
есть ли возможность в данном девайсе установить для каждой CO код доступа...
например...
для звонка по co1-co2 надо набрать перед номером 9, а для звонка по co3 -0,а для звонка по co4 - +0
если есть такая возможность , то как ПРАВИЛЬНО это настроить
( для чего ? в шлюз заведены линии разных операторов - нужно в зависимости от типа звонка направить в нужное направление, что реализуется силами IP-PBX)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 15:47
К сожалению нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 07:03
Доброго времени бодрствования!
В свете последнего вопроса, правильно ли я понимаю, что сделать прямое соответствие FXS -> FXO при исходящем вызове, так же невозможно?
Т.е. входящий звонок на FXO можно перенаправить на любой FSX в разделе "Telephony Settings", а вот как сделать так чтобы при звонке по направлению PSTN, каждый порт FXS выходил с указанного порта FXO?
Заранее признателен за любые комментарии!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:01
для выхода через определенную линию требуется чтобы перед исходящим номером стоял номер линии через которую требуется организовать выход и была включена опция Enable FXO trunk/extension number. Силами шлюза подобное организовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:33
..r. Силами шлюза подобное организовать нельзя.
А какие варианты в таком случае возможны? Т.е. звонок должен "заруливаться" в VoIP (на проксю) и от туда возвращаться в направлении FXO?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:39
Да
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:56
Да
Понял, попробуем ...
