Текущее время: Ср окт 21, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: соединение DVG-6008S с DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 17:16
Здравствуйте возможно ли соединение удаленных аналоговых абонентов по схеме
Абоненты - DVG-5008S - интернет - DVG-6008S - АТС.
Таким образом, что удаленные абоненты для атс выглядели как обычные аналоговые.
 Заголовок сообщения: Re: соединение DVG-6008S с DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 22:52
Нашел на вашем сайте статью "Настройка режима Hot-Line между DVG1104TH и DG104SH" (http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/How%20to/% ... manual.zip). Возможна ли такая настройка на шлюзах DVG-6008S с DVG-5008S?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 23:41
да, конечно. один из самых распротраненных сценариев для такой связки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:04
Прочитал прочитал в документации к этим устройствам, что они могут работать в качестве маршрутизаторов, но не нашел возможности строить VPN. Возможно ли построить VPN с помощью этих устройств?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:38
Модератор
Модератор
Нет, для VPN используйте роутеры
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 17:20
Не подскажите есть пример настроек для реализации описанного.
А то трудновато разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 17:53
Нашел описание http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 4_6004.pdf
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:42
Возникла проблема: пои соединении с телефоном подключенным к 5008S, в трубке этого телефона очень плохо (тихо) слышно, при этом меня слышат нормально.
В чем может быть проблема?
Помогите, очень срочно, офис стоит....
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:49
На 5008: Advanced Options --> Line Settings --> Listening Volume - увеличивайте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:42
Подскажите как настроить правильно передачу FLASH.
Сейчас установил:
Enable Hook Flash Event - AUTO
посмотрел флеш на тел. - 600,
выставил На 5008: Advanced Options --> Line Settings от 300 до 800
выставил На 5008: Advanced Options --> Line Settings --> Flash Time - 600 (как я понял для АТС)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:47
Enable hook flash event поставьте SIP INFO
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:57
Спасибо.
В понедельник протестирую и отпишусь в ветке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:35
Все получилось.
Возникла другая проблема.
Эхо на телефонах подключенных к 5008S. Причем на разных телефонах по разному где больше где меньше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 13:46
Проблему с эхо решил уменьшением громкости
На 5008: Advanced Options --> Line Settings --> Listening Volume до +4
И На 6008: Advanced Options --> Line Settings --> Listening Volume = 0
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:18
5008: Advanced Options --> Line Settings --> Listening Volume до +6
и все равно тихо
подскажите что за параметр Speaking Volume
