Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: DVG-N5402FF виснет IPTV
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:03
Добрый вечер. Хотелось бы узнать как решить проблему с подвисанием IPTV на DVG-N5402FF.
Подвисания проявляются каждые примерно 3-5 минут по кабелю и отвисает при смене канала или через несколько минут. По Wi-Fi так виснет реже, но секундные подвисания каждую минуту.
Прошивка не обновлялась, т.к. не выложена на ftp. Провайдер Домолинк - Орёл.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402FF виснет IPTV
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 16:54
Может привезти его вам для ремонта? Или это для него норма?
Никак не могу найти в нём l2tp,
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:48
L2tp в нем нет, iptv проверяем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:13
От Вас ответа так и не будет?
Отдал роутер на тест и настройку лучшим умам провайдера - не справились. Готовят бумагу о невозможности использования DVG-N5402FF на просторах Орловской области. С ней я к Вам и приеду.
Скажите, телефония так же работает как и IPTV? Или всё таки можно пробовать настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:23
Как у Вас настроено IPTV?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:17
Я настройку осуществлял по аналогии с http://support.kaluga.ru/?content=doc&id=239. и изменил вот на это IP address 1.0.0.2 Subnet Mask 255.255.255.252 Gateway 1.0.0.1). Только )Как настраивал провайдер я ещё не знаю. На dir-615 всё было хорошо, за исключением работы IPTV по WIFI (но это я думаю проблема именно WIFI, т.к. нет возможности понизить скорость для мультикаста).
Пробовал эмулировать на работе мультикаст - DVG-N5402FF справляется и работает без подвисаний.
Дома через провайдера смотреть "Открытое ТВ" домолинка так и не получается из за постоянных зависаний. Через STB ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:39
По возможности данные вашего провайдера для работы с мультикастом отправьте мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:13
Уточните какие данные Вам нужны? Может лучше к Вам его привезти. У вас 1 раз в неделю бывает наш курьер по работе (привозит оборудование на гар. ремонт)
Последний раз редактировалось terminator Ср апр 25, 2012 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:16
Протокол, vlan, адресация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 15:29
Провайдер поборол всё же железку и она вроде заработала. Подробности будут позже.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:52
Все таки не заработала.
Вот так мне написал провайдер:
Отчёт об испытаниях маршрутизатора DVG-N5402FF
Настройки: PPPoE (доступ в Интернет) + IPoE со статическим адресом (IPoE используется только для multicast, IP адреса могут быть любыми, например 192.168.1.2, маска 255.255.255.0). Wi-Fi включен. Подключение компьютера через провод.
Во время испытаний, которые проводились в течение 3 часов, были зафиксированы кратковременные потери мультикаст трафика. Потери были как одиночных пакетов, так и пропадение трафика на несколько секунд. Один раз сигнал пропал на 8 секунд в подряд (в настройках Wi-Fi был включен режим автоматического выбора канала). После выбора канала Wi-Fi вручную потери multicast тоже наблюдались три раза длительностью порядка одной секунды.
Протокол программы mccheck.exe <http://orel.ru/~bel/mccheck.exe>:
25.04.2012 19:25:15 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3989 Kbps, 378 pkts/s
25.04.2012 19:46:30 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3989 Kbps, 378 pkts/s
25.04.2012 19:50:03 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3989 Kbps, 378 pkts/s
25.04.2012 19:56:30 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3989 Kbps, 378 pkts/s
25.04.2012 20:51:43 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3969 Kbps, 377 pkts/s
25.04.2012 21:02:32 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3989 Kbps, 378 pkts/s
25.04.2012 21:25:46 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:47 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:48 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:49 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:50 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:51 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:52 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:53 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:25:54 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 2327 Kbps, 221 pkts/s
25.04.2012 21:41:55 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:41:56 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 3818 Kbps, 362 pkts/s
25.04.2012 21:55:32 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 21:55:33 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 1356 Kbps, 128 pkts/s
25.04.2012 22:14:34 233.3.2.1 No Signal
25.04.2012 22:14:35 233.3.2.1 Some Errors at bitrate 362 Kbps, 34 pkts/s
Дома я пробовал полностью отключить WI-Fi. Всё равно хаотично виснет.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:41
Что делать? Может всё таки к вам его привезти? Или есть обновление ПО?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 16:08
Хватит. Сдаю оборудование продавцу!!! Спасибо за поддержку!
