Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Вопрос про входящие на FXO DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:53
День Добрый!
Имеется:
Asterisk+DVG-7111S
В FXO приходит СЛ от ГТС, в FXS торчит аналоговый телефон.
Настроен Hotline на номер Asterisk'а.
При поступлении вызова на FXO - звонят и номер Hotline'a и FXS.
На DVG стоят галки Enable FXO / Trunk Extension Number, Pick up Line by Dialing Extension Number.
Как сделать чтоб звонил только Hotline?
Подскажите где покрутить?
Заранее Благодарен!
ах, да! совсем забыл, прошивка последняя с фтп.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про входящие на FXO DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 15:06
Лог со шлюза Выложите.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 18:16
Лог при входящем:
17:52:05 [000058] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:52:05 [000058] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) Pld[281 .DLink.RU.DecodeProf.DhcpOptl 95.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp] Drv[0.10.55.1
17:52:05) Hw(TSO) == 0.6.8
17:52:05 [000060) 0: ContactAddr=[<sip:14@192.168.11.22:5060>]
17:52:05 [000060] 1 ContactAddr=[<sip:600145@192.168.11.22:5060>]
17:52:05 [000060) 3: ContactAddr=[<sip:192.168.11.22:5060>]
17:52:05 [000062] 0: 14=REGISTER
17:52:05 [000062] Sipl_ineRegStatus=0010444
17:52:05 [000063] 1 600145=REGISTER
17:52:05 [000063] SipLineRegStatus=0011444
17:52:05 [000063] OtSip Init OK
17:52:05 [000064] 0: 14=REGISTER AUTHN
17:52:05 [000065] 1 600145=REGISTER AUTHN
17:52:05 [000067] 0: 14=REGISTERED
17:52:05 [000067] SipLineRegStatus=0021444
17:52:05 [000068] 1 600145=REGISTERED
17:52:05 [000068] SipLineRegStatus=0022444
17:52:16 [000177] NetLink(O) On
17:52:16 [000177] NetLink(l) Off
17:52:16 [000177] NetLink(2] Off
17:52:16 [000177] NetLink(3] Off
17:52:16 [000177] NetLink(4] Off
1 7:53:38 [000998] 1 Fxo Ringing
17:53:38 [000998] 1 Callerld=
17:53:39 [000998] 1 ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:53:39 [000999] 1 HotLineEnabled with [10]
17:53:39 [000999] 1 End Input Default Route [0]
17:53:39 [000999] 1 Call Proxy with [10]
17:53:39 [000999] 1 ==7:lnviting
17:53:39 [000999] 1 VoIP CallOut, Invite <sip:10@192.168.11.112;user=phone>
17:53:39 [001000] 1 600145=DIALING
17:53:39 [001001] 1 RingTime(93) First Stop
17:53:39 [001002] 1 600145=PROCEEDING
17:53:39 [001003] 1 600145=RINGBACK
17:53:39 [001003] 1 ==8:RingBack
17:53:42 [001038] 1 RingTime[494] Second Ring
17:53:49 [001098] 1 RingTime Stopped
17:53:49 [001098] 1 Cancel at Ringback
17:53:49 [001099] 1 600145=CANCEL
17:53:49 [001099] 1 ==15:PlayBusyTone
17:53:49 [001099] 1 FxoHookOn
17:53:49 [001099] 1 ==3:ldle
17:53:49 [001099] 1 lnputGain(6)
17:53:49 [001099] 1 SetFax[1]=0
17:53:49 [001099] 1 SetModem(0)=-1
17:53:49 [0011001 1 600145=DISCONNECT
17:53:49 [001100] 1 Release Old Dlq #2
И еще одна интересная особенность выяснилась, при звонке на FXS с Asterisk'a шлюз и астериск видят вызов, но ТА подключенный к FXS молчит((
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 08:49
Какие номера у Вас настроены на линиях?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 08:57
Добрый день!
Hotline 10
FXS 14
FXO 600145
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:06
ну тогда, все обрабатывается нормално
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:08
проверьте куда звонит asterisk
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:21
А как быть с этим?
На астериске все нормально! Звонит куда надо на 10 на 14 вызов не видит и не посылает.
Возможно ли такое, что реле, которое при отключении питания соединяет FXO c FXS, пригорело(неисправно)??? По-логике, симптомы какраз!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:39
лог входящего SIP звонка выложите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:05
Лог при входящем SIP:
10:43:15 to connect Server, IP=<192.168.11.100>, port=5061, local port=0 10:43:23 (566008) Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login)
10:43:23 [566008] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) Pld(281 .DLink.RU.DecodeProf.DhcpOptl 95.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
10:43:23) HwfTSO) == 0.6.8
10:43:31 (566083) 0:13=OFFERING
10:43:31 (566083) 0: Get Callerld=Director@10
10:43:31 (566083) 0: Peer=192.168.11.112:19998, PT=0, Recv0nly=0
10:43:31 [566083) 0: ==9:FxsCallerldShortRing
10:43:31 [566087) 0: Fxs Send FskCallerld(10,Director,06221443)=0
10:43:31 [566087] 0: ==10:FxsCallerldSending
10:43:32 (5660951 0: ==11:FxsCallerldSent
10:43:32 [566097] 0: After Callerld Sent SetFxsRingQ=0
10:43:32 (566097) 0: ==12:Alerting
10:43:51 [566285] 0:13=DISCONNECT
10:43:51 (566285) 0: Release Active Dig
10:43:51 [566285] 0: ==3:ldle
10:43:51 [566285) 0: SetFax[1)=0
10:43:51 [566285) 0: SetModem(0)=-1
На шлюзе в VOIP STATUS
PORT STATUS
No    Type   Extension Number    Line Status   Calls        Number              Proxy Register
1       FXS           13           Alerting     6          Director@10       Successful (15:51:46)
2       FXO       600145           Idle          8                10          Successful (15:51:46)
Если на ТА подключенном к FXS поднять трубку - длинный гудок.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:38
Закрывайте тему!
Обнаружилась причина обеих проблем - питание! БП выдавал 5В вместо 12В. После замены все работает!
Всем спасибо за потраченное время!
