Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: отбой при отсутствии канала dvg6008
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:13
Настроил dvg 6008 и dvg 5008 согласно инструкции с сайта. В принципе всё устраивает, но есть одна проблема - если нет связи по IP или Ethernet(лок.сеть) между шлюзами, то при входящем звонке с городской линии dvg 6008, через два три звонка поднимает трубку и выдаёт в течении 2-3 секунд сигналы занято и отбивает линию. Шлюзы используются сейчас параллельно городскому кабелю, по которому временно подаются городские линии. Кабель уберём в будущем, а сейчас, dvg 6008, работающий в тестовом режиме мешает телефонной связи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:16
К сожалению, изменить Вы это не сможете, единственное что возможно это увеличить ожидание до поднятия линии. (Telephony settings --> Ring Count before FXO pickup)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:54
Спасибо. Ответ понятен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 13:36
К сожалению в моей версии dvg6008 (1.02.37.61) НЕ обнаружил в закладке "Telephony settings" строчку "Ring Count before FXO pickup". Есть ли возможность повторно уточнить мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:33
обновите прошивку.
