Текущее время: Вт окт 20, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:02
Собрана следующая цепь: компьютер с sip-клиентом -- dvg-7022s -- gsm-шлюз (подключен к порту FXO DVG-7022S). При установке соединения между sip-клиентом на компе и сторонним абонентом gsm сети (связь по инициативе sip-клиента) и приеме со стороны gsm-шлюза DTMF посылок DVG-7022S разрывает соединение после приема третьего символа.
Происходит всё это не сразу: после настройки dvg с дефолтных установок всё работает нормально. Проблема появляется после одного раза интенсивного обмена DTMF посылками. При последующих соединениях по этой цепи (в том числе и после перезагрузки DVG) связь разрывается, как уже сказал, после третьего DTMF символа, принятого на порт FXO. Спасает только сброс шлюза в настройки по умолчанию.
Из-за чего это может происходить?
Все настройки, кроме аккаунтов sip, hot line и телефонной книги - по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:31
выложите лог разрывов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:54
С момента установки gsm соединения:
11:42:50 [004479] 2: Fxo DialOut OK
11:42:50 [004479] 2: Local Talk at ToAnswer
11:42:50 [004479] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
11:42:50 [004479] 0: Local Talk at RingBack
11:42:50 [004479] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9004, PT=0, FC=4, NewOOB=0
11:42:50 [004479] 2: ==14:Talking
11:42:50 [004479] 0: ==14:Talking
11:43:37 [004947] 2: Fxo Detected BTC(0)
11:43:37 [004947] DSP_ch2_check=0
11:43:37 [004947] 2: FxoHookOn
11:43:37 [004947] 2: Bye at Talking
11:43:37 [004947] 2: ==15:PlayBusyTone
11:43:37 [004947] 0: ==15:PlayBusyTone
11:43:37 [004947] 2: ==3:Idle
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:36
У Вас шлюз ловит сигнал занято. Выложите скриншот trunk management --> cpt/ring cadence settings
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:49
Скриншот:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:25
поставьте в btc 1 250 250
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:40
Заработало, и испытание интенсивным обменом dtmf посылками вроде как прошло.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
