Текущее время: Вт окт 20, 2026 05:54
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:16
Непонятный и не закономерный разрыв звонков, длительность разговора может быть 30 сек до разрыва, а может быть и 14 мин..
Организовано следующим образом.
Есть 2 офиса.
На 1-м:
Экран DFL-800 за ним TDA-200 c PRI
На 2-м:
DIR-330 за ним DVG-5008s.
Между DFL-800 и DIR-330 поднят IPsec через который и связываются АТС и шлюз. На шлюз перекинуты 8 номеров PRI с АТС. Падений тунеля нету, все работает. Но вот любой входящий и исходящий звонок по внутренним номерам между офисами рвется через произвольный промежуток времени + любые входящие и исходящие звонки на внешние номера которые прокинуты на шлюз тоже рвутся через произвольный промежуток времени.
В чем может быть проблема ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:42
Судя по всему проблема такая же как и в этом посте:
viewtopic.php?f=5&t=115679&p=594483&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2#p594483
Так как у меня немного не то устройство как в посте, подскажите плиз что править, вот скрин нужного раздела на моем устройстве:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:02
В Вашем случае такая проблема маловероятна. Выложите лог со шлюза, так мы сможем быстрее Вам помочь.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:53
А можно подсказать как снять логи?
А то в мануале к нему по этому вопросу одна бесполезная строчка:
3-34 System Log
It will send all logs to the server. Please contact with your provider.
И утилита slmon почему-то хз. Невозможно в адрес сервера вбить все цифры, дает только по 2 цифры в один блок забить:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 16:33
03.06.2011, 16:13:23, [192.168.101.200] '???', LOCAL3, INFO, gw_main: (000052) SyslogdSetRemoteServer(0, 192.168.101.9, 514)=1
03.06.2011, 16:13:28, [192.168.101.200] '???', LOCAL0, INFO, sipg: syslog start instance
03.06.2011, 16:13:32, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 0: Idle
03.06.2011, 16:13:37, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 1: Idle
03.06.2011, 16:13:41, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 2: Idle
03.06.2011, 16:13:46, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 3: Idle
03.06.2011, 16:13:50, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
03.06.2011, 16:13:55, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 5: Idle
03.06.2011, 16:13:59, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 6: Idle
03.06.2011, 16:15:14, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: GetDtmf
03.06.2011, 16:15:19, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: CallIn 407
03.06.2011, 16:15:23, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
03.06.2011, 16:15:28, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: GetDtmf
03.06.2011, 16:15:32, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
03.06.2011, 16:15:37, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: GetDtmf
03.06.2011, 16:15:41, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
03.06.2011, 16:15:46, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: GetDtmf
03.06.2011, 16:15:50, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
03.06.2011, 16:19:19, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: CallIn 405
03.06.2011, 16:19:24, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 2: Alerting
03.06.2011, 16:19:28, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 2: VoipAnswering
03.06.2011, 16:19:33, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 2: Talking
03.06.2011, 16:22:17, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: CallIn 407
03.06.2011, 16:22:21, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Alerting
03.06.2011, 16:22:26, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: VoipAnswering
03.06.2011, 16:22:30, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Talking
03.06.2011, 16:23:35, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 2: PlayBusyTone
03.06.2011, 16:23:39, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: PlayBusyTone
03.06.2011, 16:23:44, [192.168.101.200] '???', LOCAL1, INFO, sipg: 4: Idle
Звонил я на 405 номер ... Такое впечатление что оборвало из-за нового входящего на 407 номер ...
Правда на том офисе провайдер не очень ("Укртелеком") ... пинг между офисами:
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=119мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=123мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=138мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=164мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=108мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=128мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=116мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=113мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=134мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=146мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=148мс TTL=62
Ответ от 192.168.101.200: число байт=32 время=100мс TTL=62
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:48
Выложите лог SLmon
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 17:13
Сорри, а можно ссылочку на SLmon под винду? А то я с подобными вопросами раньше не работал, а щаз пришлось.
И у меня есть соображение что рубит звонки какой-то опрос самого девайса на зависание линии. Может быть такое? И если да, то подскажите это где править на это шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:32
Попробуйте на другой машине его запустить.
логи можно снять
