Текущее время: Вс окт 18, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DPH-120S Stun binding rtp/rtcp failed
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 00:27
Здравствуйте!
Телефон DPH-120S не хочет сообщать серверу VoIP свой внешний IP адрес (и порт), узнаваемый через STUN.
В результате входящие звонки не проходят.
В логе видны такие строчки:
039 stun_list_check: int_ip:3478 ---> ext_iP:64383
040 stun_list_check: int_ip:3478 ---> ext_iP:64380
041 !0 Stun binding rtp/rtcp failed.
042 !0 SIP Server Backup add voip-server:5060
043 !0 SIP Server Move First: voip-server:5060
Настораживает сообщение №41.
В качестве STUN используется FreeBSD stund. Также пробовал sipnet.
В качестве VoIP сервера - Asterisk.
Софт-телефон через тот же NAT роутер работает без проблем. Со стороны сервера настройки те же.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-120S Stun binding rtp/rtcp failed
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:30
Ну что, идей нет?
Не могу звонки принимать...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:40
попробуйте другой stun сервер, например stun.ekiga.net
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 00:06
Попробовал.
То же самое.
Asterisk не пишет IP адрес этого девайса в списке пиров. Хотя на телефоне написано что он зарегистрирован.
При подключении с X-Lite IP отображается и все работает.
Вот лог с телефона:
000 !0 FW Version: 01.00.13
001 !2 ReadSetupInfo: 0.
002 !6 Basic number for random: (1737)
003 !0 Language:(0)
004 $
005 !0 Remote Config Task Runing.
006 Connect_Send(0)
007 Connect Complete
008 !0 FTP code(530)
009 !3 PASS incorrect.
010 !3 FTP: Haven't connection.
011 Connect_Send(0)
012 Connect Complete
013 !0 FTP code(530)
014 !3 PASS incorrect.
015 !3 ASU: Failed.
016 stun_list_check: X:3478 ---> Y:25078
017 stun_list_check: X:3478 ---> Y:25079
018 !6 PB_ClearAll.
019 !6 UDM_ClearAll.
020 !6 RTP Task2 Timer :0
021 !6 RTP Task3 Timer :0
022 !0 Stun binding for rtp/rtcp ports.
023 !0Stun binding rtp/rtcp failed.
024 !0 phone_task: 0.
025 !6 DSP finished Initialization.
026 !0 SIP Server Backup add Z:5060
027 !0 SIP Server Move First: Z:5060
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:29
Есть ли идеи?
