Текущее время: Вт окт 20, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:36
Уважаемые прошу пояснить есть ли возможность объединения для совместной работы DVG-6004s и Microsoft Lync Server 2010. Немного уточню, с Lync Server звонки проходят на линии через данный шлюз, необходимо входящие звонки приходящие на порты с линий АТС перенаправить на Lync Server.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:31
Без дополнительного сервера - нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:39
Что имеется ввиду под "дополнительным сервером" роль сервера Lync или дополнительное оборудование ???
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 17:00
Судя по описанию, ms Lync не поддерживает sip транки.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 17:08
SIP транки он поддерживает, есть описание как его скрестить с AudioCodes в принципе там нет сложных настроек, поэтому спрашиваю может и D-link можно прикрутить. У меня без особых проблем получилось звонить с Lync на PSTN через d-link но в обратном направлении как сделать чтоб D-Link перебрасывал все звонки на IP сервера немогу найти.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 17:17
Через phone book и hot line например.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 09:42
Я так понял вы имеете ввиду настроить по аналогии соединения с DWG-5004S, в таком случае как обеспечить прозрачный проброс то есть чтоб до сервера доходили звонки несущие номер телефона на который был осуществлён набор то есть номер на физической линии соединённой со шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:56
Я Вас правильно понял, Вы хотите, чтобы до сервера доходил Caller ID? Если да, то по умолчанию шлюз передает в поле from именно номер полученный по CID
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:19
Для начала необходимо все звонки поступающие на FXO порты шлюза направить на IP адрес сервера
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:22
указывайте в hot line номер на который должны уходить звонки, возможно, что понадобитяс внести ip адрес сервера в phone book
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:47
ок звонки доходят на IP серевера теперь необходимо если возможно чтоб в поле to оказался номер телефона на который осуществляется звонок тоесть тот что на линии pstn
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:49
В поле to будет тот номер, который указан в hot line
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:53
а через настройки SIP Proxy такое возможно реализовать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:38
теоретически - да
