Текущее время: Вс окт 18, 2026 06:37
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:46
Удаленный офис с DVG-2102S успешно работает в hot-line c главный офисом (DVG-6004s). Сейчас, директор уезжает на отдых, и хочет, что бы DVG-2001s подключался к DVG-6004s для выхода на внутреннюю связь офиса. С удаленным офисом все просто, там настроено peer-to-peer. А как быть с DVG-2001s? Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:14
для исходящих звонков ничего не измениться, а в целом - VPN + softphone будет самым лучшим решением.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:42
там где будет DVG-2001s предполагается ADSL с динамичной айпишкой. Получается что DVG-6004s не будет знать с кем строить peer-to-peer. Я правильно понимаю, или не совсем?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:06
Да, звонок с 6004 не пройдет, т.е. будет только исходящая связь, но можно попробовать DynDNS или поставить сервер в офисе.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:23
звонить с DVG-6004s какраз не нужно. Нужно что бы DVG-2001s дозванивался на DVG-6004s. Подскажите пожалуйста как настроить? А то тераюся.....
что прописывать на 2001s в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:24
192.168.0.70 - ip-адрес DVG-6004s, пока тестирую локально.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:34
номер нужной линии перед собакой.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:50
1) Прописал третий номер
2) На DVG-6004s на третий порт подал линию (внутренний номер офисной АТС)
3) Telephony Settings выглядит так
Пробую с 2001s дозвонится на другие внутренние номера офиса - через секунду-полторы в ответ занято....
чего еще не хватает? спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:33
вопрос по прежнему актуален
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:35
Скриншот настроек SIP 6004 выложите.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:56
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:34
на 2001 номер 603, 603@<IP адрес 6004>. Вызов - 603 - попадаем на 3 линию 6004, дальше в тональном режиме нкжный номер.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:02
спасибо, помогла наводка.
обязательно нужно указывать Phone Number, иначе без него автоматом не перекидывает на 6004
