Текущее время: Ср окт 21, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Связь D-Link DVG-5004S to D-Link DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 08:34
Необходимо соединить две МиниАТС через соединение FXS-FXS, дабы использовать линии АТС СО.
но тут на форуме видел нерекоммендации, типа : оборудование может выйти из строя. Хотя в схемах применения в FAQ такой вариент возможен.
собственно вопрос:
- Можем использовать эти устройсва D-Link DVG-5004S для нашей схемы FXS-FSX?
 Заголовок сообщения: Re: Связь D-Link DVG-5004S to D-Link DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:59
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:58
спасибо! вопрос снят :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:55
А вот еще вопрос.
Две мини АТС между ними DVG-5004S & DVG-5004S . Выше указанная схема настроена и уже работает.
на обеих АТС настроена маршрутизация и преобразование номера 911XXX (где XXX это внутренний номер на другой АТС) в 1PPXXX,
то есть снимает трубку, набираем 911101 (9 выход в город бывает и 0) - АТС ищет марштур 11 занимает нужную линию модифицирует 11101 в 1PP101 и устанавливает соединение - АТС отправила 1, FXS настроен автоматически соединиться с другим FXS из Phone book с любым свободным на нем портом при наборе 1, потом две паузы PP (чтобы диса успела ответить на вызов) и потом шлем номер 101 уже на другую АТС и соединяемся с абонентом 101 (обычный набор добавочного номера), для этой схемы используется DISA и вот тут проблема есть. Если все каналы DISA заняты то АТС не снимает трубку пока один из каналов не освободиться и тогда две паузы PP уже никуда не приведут, и номер 101 будет набран в момент посылки вызова через время паузы PP, где то 3 секунды, потом при освобождении канала DISA снимет трубку и положит через настроенное время при отсутствии набора -5 сек.
Возможно ли организовать до набор отправленного номера 101(ХХХ) с АТС в этом случае только после того как FXS определит что абонент (в данном случае DISA АТС) снял трубку для ответа на вызов?
То есть, АТС заняла линию отправила 1 выждала P и отправила XXX, FXS принял номер и не оправляет его на порт до тех пор пока идет посылка вызова и наконец на другой стороне FXS не подтвердит установление соединения голосового канала, снятия трубки либо занятия линии АТСкой?
(может что-то не так описал, извините. Надеюсь понятно.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:32
к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:57
спасибо!
Ну, а можно ли заставить FXS не посылать контроль вызова вызывающему абоненту?
Тогда можно на DISA вызываемой АТС записать тон готовности линии, а на вызывающей АТС включить опцию - дождаться гудка в линии, это может спасти :)
