Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 13:05
поставил себе 1104 на городские линии а 104 (прошивка Boot PROM Version 1.0B13-G, Firmware Version T.1B42-G) подципил к мини атс(Panas D1232), (все ето бодит через выделеный канал 1 мб на базе IEEE802.11 Access Point) на сегодняшний день у них появились тряблы!!
1. когда люди звонят из города и 104 пропускает сигнал в мини АТС то на 10 звонке все обрываеться, тоесть 104 или 1104 обрывает гудок а в это время сигнал из города продолжает поступать на 1104.
2.при попытке с 104 набрать город происходит следующий маразм если хоть один порт занят на 104 то следующий звонок уходит в длинный гудок через 30 сек
3.постоянно приходиться перегружать 1104 (тоесть нажать заветную кнопку выкл потом вкл) перзагруз надо делать раз в сутки в комнате там где ета 1104 стоит прохладно!!
4.не могу заставить работать факсы через 1104 и 104
5.как уменьшить время дозвона в город, сегодня соедение занимет порядка 30 сек и то не всегда есть дозвон :(
6.как нарисовано в иструкции на 1104 выполнил команду greetrd
не чего конрентго после этого не произошло!!!
Люди добры помогите разобраться в чем тряблы!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 15:17
Некоторые коментрарии к ситуации чтобы было более понятно:Пункт 1.
Ситуация следующая.
на DVG-1104Th приходит звонок из PSTN .
Например на первый порт.
Далее звонок прокидывается на DG-104,
который в свою очередь подклюбчен к АТС.
АТС пытается раздать этот звонок по N телефонам
T1 T2 T3 T4 И так далее.
При этом если все телефоны Tn заняты.
И время проходит около 30 сек. И никто
трубу не берет. DVG Бросает трубу. При этом
в трубе на строне PSNT при этом слышаться длинные гудки!!
И так до посинения.
Пункт 2.
Выход в город у них осуществляется через АТС по номеру 81.
Иногда наблюдается такая ситуация:
Клиент с телефона T1 набирает 81, Слышит зуммер с АТС после чего начинает набирать
междугородний номер например 89053420012 и .............
получает через N секунд длинный непрерывный гудок в ответ.
Пункт 3.
Я тебе уже говорил , что DVG-1104TH у них раз в день вешается.
При этом если звонить из PSTN , то слышиться длинные гудки, как будто трубу
никто не берет. Из нутри с телефона Tn гудки короткие, как будто все занято.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2003 18:12
по повуду 3 пунка есть дополнение!!!
дополнение!!!
когда 1104 вешаеться то на ней все горить как на новогодней елки!! тоесть она один за другим порт открывает (красная лампа) ощущение такое, что на 104 подняли трубки (хотя реально сам в этом момент говорил потом когда последний порт окрылся все ушло в короткий гудок)! :arrow: после етого помагла только любимая кнопка (выкл потом вкл)!!!
Да и прошу высказать ощущение!! есть в этом хоть какая то надежда в работе даной схемы!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
