Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DG-104SH + DG-104SH
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2003 12:07
У DVG-1104TH есть 4 режима работы. По умолчанию он стоит в режиме Direct Service.
Для того что бы DVg работал в том режиме, который ты хочешь его надо перевести в режим HotLine. И запретить Дополнитеьлный набо номера. Делается это с помощью команд.
sysconf -service 2
sysconf -2nddial 0
Или через WEB:
Menu->Advindec->System
2nd Dial = off
Gateway Service =2
Для того, что бы DVG прокидывал каждую линию на DG (Или любое другое устройство),
Необходимо с помощью комнады bureau настроить таблицу перенаправлений:
Например, для того что бы первый порт пробросить на DG-104, на телефон (11)
необходимо набрать команду:
bureau -table 1 IP.FXS 11
где: 1 - Номер порта DVG
IP.FXS - IP Адрес FXS устройства, куда DVG будет отправлять запрос
11 - номер телефона (в формате e164).
Это необходимо сделать для всех 4 портов (Если хочешь, чтобы все они работали)
Или тоже самое сделать через WEB Интерфейс:
Menu-->Advanced-->HotLine
Port = x
Destanation Adres = IP
Remoter Number = Номер телефона (e164)
Теперь DVG готово работать.
Только не забудь, если работаешь из командной строки выполнить две команды
commit (сохранить данные)
reboot (Перезагрузить устройство - иначе не помогает).
Теперь необходимо настроить DG-104!
Настраиваем номера телефонов (E164) на DG-104 с помощью командной строки
atpm req
atpmb apset <Порт Tcid> telno <№ телефона>
Например, для первого порта назначаем номер 11
atpmb apset 0 telno 11
И так делее. не забываем после этого сказать команду
atmpb save
atpm done
atpm store
atpm activate
commit
Или через Web интерфейс:
Dial Address Configuration->Basic->Analog Port
Настраиваем IP адреса куда DG-104 будет прокидывать все исходящие звонки.
Dial Address Configuration->Basic->Data Port
Или через командную строку:
atpm req
atpm dadd x hsmu tcp IP.address 1720
где x- префикс дозвона
IP.Address – IP Адрес DVG-1104 (Или любого другого FXO – шлюза)
atpm done
atpm store
atpm activate
atpm commit
Если что-то не правильно сделал, то пусть представители D-link поправят ;-))
Нюансы как всегда обсуждаются.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2003 17:13
Все верно, но надо не забыть проконтролировать чтобы "x- префикс дозвона" был в adress table и его hunt группа была в hunt table.
С уважением, Дмитрий Письменов
