Текущее время: Вс окт 18, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: DVG 7111S теряет sip-аккаунт
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 08:03
Имеется длинк дир320, к которому подключен DVG7111s со статическим ip и выставлен в DMZ. Настроен только fxs порт на sip-аккаунт провайдера nonoh. Какое-то время все работает замечательно (час, сутки, как повезет), а далее регистрация на сип-сервере таинственным образом пропадает.
В логах имеем:
<133>  0022B0D5F734-gw: Reboot    172.16.0.5   14/05 15:02:25.211
<142>  0022B0D5F734-sip: 0: Idle    172.16.0.5   14/05 15:02:46.831
<142>  0022B0D5F734-sip: 1: Idle    172.16.0.5   14/05 15:02:46.837
<133>  0022B0D5F734-sip: Registered [Senny2008]    172.16.0.5   14/05 15:02:49.386
<150>  0022B0D5F734-sip: SipLineRegStatus=0020444    172.16.0.5   14/05 15:02:49.393
<133>  0022B0D5F734-sip: Registered [Senny2008]    172.16.0.5   14/05 15:12:40.011
<133>  last message repeated 4 time(s)    172.16.0.5   14/05 15:31:54.206
<150>  0022B0D5F734-sip: SipLineRegStatus=0010444    172.16.0.5   14/05 15:49:42.217
При этом железка может стоять сколь угодно долго и реагировать веб-мордой. В статусе Voip FXS порта написано proceeding и время, в течение которого он в дауне. Мой рекорд - 10 дней : )) Далее нервы не выдерживают за зря потраченные деньги и я его перезагружаю. Причем перезагружать необходимо по-хитрому: если перезагрузить только DVG, то толку не будет - он не соединиться с сип-сервером, а если перезагрузить DIR320 и следом DVG то, вуаля, все работает (на непродолжительное время)
Замечу сразу, что пробовал подключать DVG просто за нат ДИР320, с пробросом портов 5060 тсп/юдп и настройкой stun, результат такой же! Более того, это уже вторая железка! Первая была DVG-5121SP, вела себя также. В настройках dir320 SPI firewall отключен.
Похожие проблемы были здесь.
О железе:
Model Name :    DVG-7111S
Time and Date :    2011/05/14 12:24:30
Firmware Version :    RU_1.00
Hardware Platform :    TSO
Hardware :    A1-0.1
Driver :    0.10.55.1.464/281 03/Nov/2010 P
Model Name :    Dir-320
Firmware Version : 1.21 ,  Fri 17 Jul 2009
 Заголовок сообщения: Re: DVG 7111S теряет sip-аккаунт
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:09
Поставьте NAT keep alive.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:24
Первым делом заподозрил. В DVG в настройках Voip-аккаунта пункт "Bind Proxy Interval for NAT" равен 4 секундам, не помогает : ( Что эщё может быть, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:29
Прошивка на 320 какая?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 03:24
Current Firmware Version : 1.21
Current Firmware Date : Fri 17 Jul 2009
Точнее информацию (номер билда), нигде в менюшках не нашел, зато нашел на фтп по дате:
build 97hb (2009/07/17)
svn: 11010
UPD: из DIR-320_release_note.txt
build a3ia (2010/03/18)
svn: 13001
Note:
Bug Fixed:
1. Fixed the issue that unable to disable SPI.
2. Fixed the routing issue with dual access PPPoE connection type.
3. Fixed the issue with MTU in guest zone with any PPP connections type.
У меня как раз схема dual access PPPoE... Может имеет смысл обновить прошивку дир320?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:12
Имеет.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 12:05
Обновил прошивку в DIR320 на последнюю доступную с сайта - не помогло : (
Настроил соединение без pppoe dual access, а просто через pppoe на DIR320 - без изменений. Неожиданно пропадает регистрация и все тут... Закономерность: перезагрузка одного DIR320 приводит к успешному подключению к сип-аккаунту девайсом DVG без перезагрузки(!)
Соответственно, остается предположить две вещи:
1. Сип-провайдер по каким-то причинам банит ip-адрес и не регистрирует DVG до последующей перезагрузки DIR320 (при перезагрузке получается другой динамический адрес)
2. Происходит какой-то глюк в самом DIR320, который не позволяет проходить регистрации сип-сессии.
Какие будут советы по поиску причины?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:12
Для начала обратитесь к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:07
Не знаю на каком оборудованием оказывает услуги ваш провайдер, но практически уверен что ноги у проблемы растут нет от туда. Всё же разузнайте у него... не ведутся ли какие технические работы и тому подобное. Советую общение проводить не на уровне секретаря или техподдержки а хотя бы пообщаться с техническим специалистом, что будет более полезным и возможно продуктивным.
