Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: DVG-2102S через router
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:44
Приобрели два VOIP шлюза – DVG-2102S и DVG-7111S.
Опираясь на документ p2p_7111-2102.pdf настроили их совместную работу внутри локальной сети. VOIP шлюзы отработали нормально.
Подключили DVG-7111S напрямую в сеть интернет, присвоив ему статический IP адрес (на WAN порт). На FXO порт напрямую завели местный телефонный номер (т/н 008) с телефонной станции.
Отредактировали Phone book:
Gateway Name Gateway Number IP / Domain Name Port
fxs2102 701 78.37.67.116 5060
, все остальное оставили без изменений.
Поставили DVG-2102S (IP 192.168.10.250/24) за роутером, пробросили на него порты 5060(TCP) и 9000(UDP), отредактировали Phone book.
Rabota 601 78.37.67.118 5060
При поднятие трубки т/а,подключенного к порту FSX-1 DVG-2102S, происходит следующее: непродолжительный зумер – тишина – щелчок – тишина.
Индикатор Power мигает зеленым цветом.
При попытке совершить звонок на т/н 008 происходит следующее: слышим два сигнала дозвона – потом идет шум и треск в трубке.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102S через router
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:49
Выложите логи со шлюзов. Также Попробуйте поставить Advanced --> Nat --> Nat traversal NAT public IP
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:29
Переход по ссылке выдает ответ - Not Found
После установки Nat traversal NAT public IP в настройках DVG-2102S (установил внешний Ip routerа) при поднятии трубки т/а происходит переключение и появляется треск с иногда пробивающимся гудком (только непонятно- длинным или коротким), набрать номер и соединиться не удается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 08:32
не могу понять в чём беда. имеется dvg-2102s подключен к mikrotik, настроил шлюз, раз в сутки акк отваливается, в VoIP Status пишет Failed, провайдер кроме регистрации больше посмотреть ни чего не может, прошивку менял.
20:12:51 [405067] 0: 2556402=REGISTER
20:12:51 [405068] 0: 2556402=REGISTER_AUTHN
20:12:51 [405070] 0: 2556402=REGISTERED
20:22:21 [410771] 0: 2556402=REGISTER
20:22:21 [410772] 0: 2556402=REGISTER_AUTHN
20:22:21 [410774] 0: 2556402=REGISTERED
20:31:50 [416475] 0: 2556402=REGISTER
20:31:50 [416477] 0: 2556402=REGISTER_AUTHN
20:31:51 [416483] 0: 2556402=REGISTERFAIL
20:31:51 [416483] SipLineRegStatus=0430
20:32:10 [416679] 0: Register Retry (Last was rejected)
20:32:10 [416679] 0: 2556402=REGISTER
20:32:10 [416681] 0: 2556402=REGISTER_AUTHN
20:32:10 [416681] 0: 2556402=REGISTERFAIL
20:32:31 [416887] 0: Register Retry (Last was rejected)
20:32:31 [416887] 0: 2556402=REGISTER
20:32:31 [416888] 0: 2556402=REGISTER_AUTHN
20:32:31 [416889] 0: 2556402=REGISTERFAIL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
