Текущее время: Пн окт 19, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Hot line на DVG 5004 и 6004 через интернет
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:28
пробую прокинуть две линии от АТС в Удаленный офис и столкнулся с проблемой .
Сначала настроил все в локальной сети как описано в FAQ все работает.
переношу dvg5004 в удаленный офис и не работает .
схема соединения такая АТС- 6004- роутер1- интернет- роутер2 -5004- телефон
на роутере1 прокинуты порты udp 5060 и диапозон 9000:9010 на wan порт 6004
на роутере 2 аналогично прокинуты порты на 5004
в Phone Book шлюзов прописал реальные (белые) адреса роутеров
при поднятии трубки телефона слышны короткие гудки шлюза , зума атс не слышно
может я не те порты прокинул ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:25
такую схему не пробовал. может затестить на роутерах тему с DMZ? прописать ip шлюзов, чтобы были из вне постоянно доступны
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:21
C DMZ не хотелось бы так в сети еще есть сервисы которіе нужны из вне .
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:00
Снимите лог с роутера и посмотрите, кто кого откидывает.
И sip-trace хорошо бы увидеть.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 18:23
выкладываю лог :
с 5004
22:17:08 *** SLMON start to log ***
22:17:18 [000651] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
22:17:18 [000651] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
22:17:34 [000816] 0: Fxs Pickup
22:17:34 [000816] 0: HotLineEnabled with [601]
22:17:34 [000816] 0: End Input Default Route [0]
22:17:34 [000817] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<601>
22:17:34 [000817] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=90.188.94.187:5060
22:17:34 [000817] 0: ==7:Inviting
22:17:34 [000817] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@90.188.94.187:5060;user=phone>
22:17:34 [000819] 0: 701=DIALING
22:17:35 [000822] 0: 701=DISCONNECT
22:17:35 [000823] 0: Release Active Dlg
22:17:35 [000823] 0: ==15:PlayBusyTone
22:17:46 [000931] DSP_ch0_check=0
22:17:46 [000931] 0: Fxs Hangup
22:17:46 [000931] 0: ==3:Idle
22:17:46 [000931] 0: SetFax(1)=0
22:17:47 [000943] 0: Fxs Pickup
22:17:47 [000943] 0: HotLineEnabled with [601]
22:17:47 [000943] 0: End Input Default Route [0]
22:17:47 [000943] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<601>
22:17:47 [000943] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=90.188.94.187:5060
22:17:47 [000944] 0: ==7:Inviting
22:17:47 [000944] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@90.188.94.187:5060;user=phone>
22:17:47 [000945] 0: 701=DIALING
22:17:47 [000946] 0: 701=DISCONNECT
22:17:47 [000946] 0: Release Active Dlg
22:17:47 [000946] 0: ==15:PlayBusyTone
22:17:55 [001021] DSP_ch0_check=0
22:17:55 [001021] 0: Fxs Hangup
22:17:55 [001021] 0: ==3:Idle
22:17:55 [001021] 0: SetFax(1)=0
на 6004 при этом ничего не происходит :
22:11:27 *** SLMON start to log ***
22:11:37 [000408] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
22:11:37 [000408] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 18:25
еще не понятна галка в настройках NAT Public IP и соответственно NAT IP/Domain
Вроде ак шлюзы стоят за натом
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 20:39
Ну я вроде настоящим русским языком написал, что лог с роутера, а не со шлюза. И даже с роутеров!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 07:49
NAT public IP указываете IP WAN интерфейса роутера, порты пробрасываете UDP 5060 и UDP 9000-9100
