Текущее время: Вт окт 20, 2026 15:31
 Заголовок сообщения: DPH-150S звонки peer-to-peer
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:28
Два телефона DPH-150S с фиксированными IP
Задача - звонок с одного тлф на другой, из телефонной книги.
Никаких других функций не требуется.
Проблема: Звонок можно совершить только в ручном режиме, набирая номер след. образом:
#192*168*xxx*xxx#, при этом трубка должна быть поднята. В том случае, если сначала набрать номер, а потом нажать посыл вызова или поднять трубку - получаешь сигнал "занято".
Звонки из телефонной книги не проходят - сигнал занято.
Вопрос: В чём может быть ошибка (или какая-либо тонкость)?
Версия прошивки GE 1.00
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S звонки peer-to-peer
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:41
Скриншот телефонной книги пришлите.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 15:42
Подтверждаю указанную особенность.
Думаю это "кривизна" софта.
Софт последний.
и еще, набор номера без снятой трубки или спикера завершаем # - # не выполняет <ввод>, в отличие от прежних моделей.
(# "вводит" только при снятой трубке/спикере)
