Текущее время: Вт окт 20, 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Перенаправление 1 FXO на все FXS
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 09:12
есть 7062S. У неё 2 FXO порта. Нужно чтобы при входящем на FXO, звонок уходил на все порты FXS(т.е. на некую группу). Подскажите где это настроить? а то в hotline можно указать только 1 fxs номер.
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление 1 FXO на все FXS
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:54
Указывайте в hotline номер fxs representative
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 05:36
этот вариант работает, но в таком случае все исходящие на сип сервер идут от имени этого FXS Representative Number, и соответственно не проходят, т.к. такого екстеншена там нет и быть не должно, плюс при входящем звонке на FXO извне(т.е. с телефонной линии), если хотлайн стоит на FXS Represent. Number - перевод звонка по * не работает. Вообще. (в случае если хотлайн указан прямой номер fxs - перевод звонка работает)
т.е. этот вариант не подходит по двум причинам.
как можно еще реализовать этот функционал?
Прошивка : Current Software Version No. [1.02.38.43]
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:06
Еще можно реализовать через сервер.
