Текущее время: Вт окт 20, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: DPH-150SE падает скорость сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 08:46
Имею данные телефонные аппараты.
Они подключены к сети, по PoE получают питание.
К ним во второй порт подключены компьютеры пользователей.
Оба устройства сеть видят. Скорость сети 100Mbit, все хорошо.
При совершении хоть одного звонка с аппарата, скорость сети падает до 1Mbit.
Проблема решается перезагрузкой устройства, до первого звонка, затем проблема повторяется.
Проблема наблюдается на всех аппаратах.
1. Где зарыта проблема?
2. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150SE падает скорость сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:38
Настройки QoS проверьте
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:53
что именно нужно там проверить?
Vlan отключен
Voice DSCP 46
SIP DSCP 40
Что тут должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:23
лучше забыть про такую конфигурацию. Работать нормально не будет в силу аппаратных причин.
Отдельные порты для тлф и пк.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:41
Планируем внедрять такую схему, поэтому можно поподробнее - почему не будет работать? Поможет смена на телефоны 300 или 400 серии, например? Иначе придётся задуматься о смене производителя...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:53
Порядка 20 аппаратов.
У всех поголовно такая проблема.
У linksys и Grandstream таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:38
в тлф lan-wan это не коммутатор, а пересылка через процессор, а отсюда и проблема производительности
РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩАЯ и не решенная.
Что до других тлф, то сначала надо узнать как работатет, а не то будет тоже самое, ведь многие имеют одну начинку, но разный корпус и видоизмененный интерфейс.
А вообще 150S(версии b1, c, f1) хорошо работают и не надо создавать видимость экономии портов коммутаторов и заодно наживать себе проблем с работой ПК в сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:00
не всегда бывает возможно выделить каждому устройству свой порт , и чаще всего это связано не с коммутатором , а с отсутствием проложенного кабеля
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 06:43
Что делать?
Вот костыль, некрасивый ни разу, но работает.
Берешь кабель который идет к телефону, разводишь 2 пары на одну розетку и 2 пары на другую, на другом конце разводишь и обжимаешь соответственно. 100Mb работают по 2ум парам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:20
У нас на тесте работают около 10 таких аппаратов. Но пока ни на одном падение скорости не наблюдается.
Модель DPH-150SE/E/F1. На LAN включён режим моста. Без PoE.
Странно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:40
Проблему подтверждаю. Даже не уверен, надо ли делать хоть один звонок - просто через некоторое время скорость работы ПК с сетью падает, ориентировочно до 1Mbps.
Телефон DPH-150SE (Hardware Version C1, Firmware Version GE_1.01, DSP Version 1.33-PP).
Коммутатор HP 2520G-24-PoE (гигабитный).
ПК Dell, сетевая карта Broadcom NetXtreme 57xx (гигабитная).
Телефон питается через PoE, поэтому советы по раздвоению сетевого кабеля не по адресу.
Также, считаю, не совсем по адресу советы об использовании 2-х сетевых портов.
Я так понимаю: делаем так, чтобы работало, или не делаем вообще. Если на телефоне есть 2 порта и один из них предназначен для включения ПК, значит, он должен работать как следует, в противном случае аппарат считается дефектным.
С уважением
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:51
Бэкап конфигурации пришлите мне на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
