Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 13:28
Господа, помогите, пожалуйста.
Есть два DG-104SH, версии прошивок самые последние.
настроены для звонков друг на друга. На первом номера 1000, 1001, 1002, 1003 и групповой на все четыре линии - 1111. На втором аналогично 2000, 2001, 2002, 2003 и 2222. Порты подключены к АТС.
Через некоторое время, каждый раз разное, происходит такая картина, при попытке выйти на одну из линий слышиться характерный сигнал длинка. В логах пишет:
ggdbg>000686206 ATPM: Addr Start Session (user handle = 00000003)
000686206 ATPM: Processing Addr session (00421A38) Start
000686206 ATPM: Session 00421A38, Invalid => First digit collect
000686206 ATPM: Addr Processing More Digits (00421A38). Dial digits 2222
000686206 ATPM: Session 00421A38, First digit collect => More digits collect
000686206 ATPM: MORE_DIGITS_EVENT--MORE_DIGITS_COLLECT
000686206 ATPM: Session 00421A38, More digits collect => Best match more digits
collect
000686206 ATPM: INTERNAL_EVENT--BEST_MATCH_MORE_DIGITS_COLLECT
000686206 ATPM: Session 00421A38, Best match more digits collect => No more digi
ts collect
000686206 ATPM: INTERNAL_EVENT--NO_MORE_DIGITS_COLLECT
000686206 ATPM: Session 00421A38, Addr translation result 0
Fwd digits 2222, Hunt group id 0
000686206 ATPM: Addr Cancel Session (session handle = 00421A38)
000686206 ATPM: Hunt Start Session (user handle = 00000028)
000686206 ATPM: Session 00421A38, No more digits collect => Idle
000686206 ATPM: Processing addr session (00421A38) cancel
000686206 ATPM: Session 00421A38, Idle => Invalid
000686206 ATPM: Processing Hunt session (00421E98) Start
000686206 ATPM: Processing Hunt session (00421E98) next member
000686206 ATPM: Session 00421E98, Hunt result 0
p_dest 0041CD00, Num members 1
000686206 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000686207 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000686207 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000686207 HSMU 4: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000686207 Dialing DEST = TA:85.21.44.19:1720,TEL:2222
000686207 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:1003
000686207 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid3, CID_NUM:1003 SETUP
000686207 hsmup_send_rad_setup: cmCallNew() failed.
000686207 HSMU 4: hsmup_send_rad_setup() failed!
000686207 ATPM: Req next hunt member (session handle = 00421E98)
000693760 ATPM: Addr Start Session (user handle = 00000000)
000693760 ATPM: Processing Addr session (00421A38) Start
000693760 ATPM: Session 00421A38, Invalid => First digit collect
000693760 ATPM: Addr Processing More Digits (00421A38). Dial digits 2222
000693760 ATPM: Session 00421A38, First digit collect => More digits collect
000693760 ATPM: MORE_DIGITS_EVENT--MORE_DIGITS_COLLECT
000693760 ATPM: Session 00421A38, More digits collect => Best match more digits
collect
000693761 ATPM: INTERNAL_EVENT--BEST_MATCH_MORE_DIGITS_COLLECT
000693761 ATPM: Session 00421A38, Best match more digits collect => No more digi
ts collect
000693761 ATPM: INTERNAL_EVENT--NO_MORE_DIGITS_COLLECT
000693761 ATPM: Session 00421A38, Addr translation result 0
000693761 ATPM: Addr Cancel Session (session handle = 00421A38)
000693761 ATPM: Hunt Start Session (user handle = 00000029)
000693761 ATPM: Session 00421A38, No more digits collect => Idle
000693761 ATPM: Processing addr session (00421A38) cancel
000693761 ATPM: Session 00421A38, Idle => Invalid
000693761 ATPM: Processing Hunt session (00421E98) Start
000693761 ATPM: Processing Hunt session (00421E98) next member
000693761 ATPM: Session 00421E98, Hunt result 0
000693761 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000693761 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000693761 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000693761 HSMU 7: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000693761 Dialing DEST = TA:85.21.44.19:1720,TEL:2222
000693761 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:1000
000693761 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:1000 SETUP
000693761 hsmup_send_rad_setup: cmCallNew() failed.
000693761 HSMU 7: hsmup_send_rad_setup() failed!
000693761 ATPM: Req next hunt member (session handle = 00421E98)
000693810 HSMU: event=26, p_call=4284c0 error!
000693810 HSMU: hsmup_state_idle() event=HSMUE_H323_DISCONNECT, p_call=42b44e er
ror!
000693860 HSMU: event=26, p_call=42b44e error!
После перезагрузки все нормально на какое-то время.
Хотелось бы понять в чем причина и как от этого уйти, а то не связь получается, а породия.
Заранее, благодарен.
 Заголовок сообщения: Все заработало без fast start
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 10:54
Спасибо Виктору Колосову, все заработало после отключения режима fast start
