Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: dvg-7111s в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:17
Доброго дня, техподдержка.
Имею такую схему
<1й 7111s>--<ADSLmodem>--<Internet>--<2й 7111s>
Когда 1й 7111s работает в режиме роутера, все отлично.
Но если его выставить в режим моста, то сразу обрывается связь.
Мигает ALM./PROV
Думаю, проблема в отсутствии при таком режиме Default Gateway.
Настройка Static Route ничего не дала.
Подскажите в какую сторону копать?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: dvg-7111s в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:53
Придется отвечать самому себе.
Делаю это только потому, что многие люди купившие 7111s будут мучаться, не получать на свои вопросы ответов от техподдержки и снова мучаться.
Прежде чем настраивать сей девайс в режиме моста, рекомендую сначала заставить его работать в режиме роутера.
Итак, настройка в режиме моста:
1. Обязательно настройте WAN: IP address, Subnet mask, Default Gateway IP, MTU, DNS.
Настройки такие же как в режиме роута.
2. Настройте LAN: IP address, Subnet mask.
Пару простых правил: WAN IP address и LAN IP address должны быть различными, потому что не будет работать voip, хотя интернет трафик проходить будет (это вам не две сетевухи в режиме моста).
Если вам не нужен LAN IP address, пропишите его так LAN Port Address : 1.1.1.1 Subnet mask : 255.255.255.255
Сейчас у вас должен работать voip, а интернет проходить не будет.
Можете, смеха ради, поменять местами провода LAN и WAN и посмотреть что будет.
3. В режиме моста отключите DoS Protection (или настройте если терпения хватит).
Вот собственно и все - voip & internet работают.
Чем полезен режим Bridge:
Если у вас настроена связка <сервер - ADSL модем - интернет>, то при подключении 7111s между сервером и модемом не недо плодить еще одну сеть, перестраивать адреса и маршруты.
Единственное что придеться сделать пробросить на модеме порт UDP5060 с интернета на 7111s.
P.S. Уважаемые товарсчи с техподдержки, если вы заходите на форум раз в неделю (каждый может посмотреть когда отправлено последнее ваше сообщение) скажите какова XXX D-link платит вам деньги.
