Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: проблема с прошивкой DVG-2016S
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 17:22
хочу пролить новую прошивку на DVG-2016S, прошивки скачены с вашего ftp все версии которые были ни одна не льется((((. На шлюзе стоит h/w ver: B1, f/w ver: 1.02.37.61. скачал прошивки для dvg-2016s ver: 1.2.38.16, 1.2.38.28, 1.2.38.43_0.9.5.1.1928. Все настройки в норме, в логах тфтп написано что шлюз не находит нужного файла. Может нужна какая-то промежуточная версия??? Кста через веб интерфейс шлюз называется DVG-2016S, на его борту написано DVG-2032S, а на наклейке на днище есть p/n.:IVG2032SCORU.B1G, так может для него нужны другие прошивки на самом деле????
И еще вопрос по этому шлюзу может ли lan порт работать в режиме bridge и где в настройках это можно поставить? Просто по функционалу он оч сильно напоминает dvg-5004S там режим без проблем выбирается, а тут чет я такого не нашел и это обидно((((
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой DVG-2016S
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 17:46
Для него нужна прошивка 2032.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:20
С прошивками все норм спасибо, но вот что на счет LAN порта???? его как нить можно заставить работать в режиме бриджа???
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:40
Он и так работает как bridge.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:07
Сорри я наверное не так вырозился. В общем схема такая: <сеть(vlan3,10) >---<wan "dvg-2032(голос-vlan3, lan-vlan10)" lan>---<устройство B(vlan10)> шлюз видим, а устройство за ним не видим! (( Убираем из схемы DVG все работает.
схема следующая dvg и устройсвто B находяться в одной сети. <сеть(vlan10) >---<wan "dvg-2032(голос-vlan10, lan-vlan10)" lan>---<устройство B(vlan10)> Устройство B не работает! Убираем на сети и на dvg tag, т.е. получаем такую схему: <сеть>---<wan "dvg-2032 lan>---<устройство B> устройство B не работает! Как заставить этот шлюз прокинуть на lan порт другой vlan?
Просто на шлюзе dvg-5004S в настройках есть галочка выбара режима работы lan порта bridge и router, а на dvg-2032 ее нет.
dvg-5004S с настройками lan в режиме bridge и включеным tag с такими схемами справлялся без особых проблем (по крайней мере в последних версиях прошивок).
