Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DVG-6008S
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:22
Приветствую, схема такая:
городские линии <-> DVG-6008S <-> Asterisk <-> IP телефоны
1) Когда звоню с города на внутренние IP телефоны идет короткий звонок а затем проигрывает IVR на Аsterisk`е, 2) после бросаю трубку в городе, но звонки продолжают поступать в течении 2-3 секунд. Если поднимаю трубку то вываливаюсь на порт шлюза и могу совершить прямой звонок в город.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6008S
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:34
Настраивайте определение сигнала занято.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:51
Какой по рекомендуете? Ставил Russia 600 Ohm и просто 600 Ohm и повлияет ли это на 1) вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:59
по 1) Telephony settings --> ring account before fxo pickup
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:06
Первым же делом поставил ноль, гудки уменьшились но не пропали совсем, короткий гудок а потом идет IVR.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:24
0.5-1 гудок в любом случае будет, шлюз должен определить, что на него пришел звонок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:33
для определения сигнала занято пишут подправить пункт CPT/Cadense settings, где он расположен?
Прошивка: Current Software Version No. [1.02.38.43]
Подскажите по 2) пункту моего вопроса пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:07
Trunk management --> cpt/cadence settings
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:21
Нашел буквально перед вашим ответом,
какие параметры отвечают за сигнал занято? Слишком много параметров, боюсь испортить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:34
За сигнал занято отвесают параметры BTC и busy tone
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:42
параметры BTC и busy tone надо увеличивать или уменьшать?
Может это вам что нибудь подскажет:
1. Позвонил на свой номер на 3 порте
2. Услышал IVR
3. Набрал вн. номер 43
4. Положил трубку
Вы же в своем продукте лучше ориентируетесь, можно по подробнее...
busy tone
BTC
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:13
Их надо устанавливать в соответствии с параметрами Вашей АТС. Для начала просто увеличьте чувствительность (BTC detection senstivity)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
