Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DIR 320 и DVG 2102s
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:07
Есть шлюз DVG 2102s и DIR 320 и провайдер телефонии предоставляющий городской телефон через Ip сеть.
DVG 2102s настроен и на прямую замечательно работает с провайдером, также прекрасно работает и через DIR 120. Но при включении через DIR 320 шлюз перестает даже регистрироваться. Помогает настройка NAT TRAVERSAL. Но при этом входящие звонки не проходят. Если включить DMZ на 320, то все начинает работать. Казалось бы, если включен DMZ то и NAT TRAVERSAL не нужен. Но работает только при таких запутанных настройках.
Что еще можно покрутить, отмониторить? Очень странен тот факт, что через роутер DIR 120 никаких проблем нет, хотя вроде NAT...
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 и DVG 2102s
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:28
Nat traversal нужен не для проброса портов, а для обхода nat.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 07:39
Это понятно и проброску портов я не настраивал. И почему режим DMZ, который по идее вообще исключает NAT, не имеет никакого действия.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:41
DMZ не исключает NAT, так как IP адреса все равно заменяются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:43
Хорошо. Но как быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:59
настраивать и то и другое.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:15
Почему тогда это все работает на DIR120 без всяких доп. настроек...
Тут какая проблема внешний адрес динамический и случае смены надо опять перенастраивать NAT TRAVERSAL...
