Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:47
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:17
одну линию "из стены" ???
автоответчики и прочие мульки не интересуют, и должны уметь отключаться.
сможет ли работать такая связка при наличии реального IP только со стороны розетки на ВХОДЯЩИЕ звонки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:45
чуть подробнее опишите схему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:46
есть офис, из которого уезжает компания.
здесь есть широкий канал, реальные IP адреса и возможность оставить оборудование.
здесь-же есть телефонная розетка с прямым городским номером.
задача -- прокинуть этот номер через IP на новое местоположение компании.
на новом месте на реальные IP адреса расчитывать не приходится.
на новом месте нужно получить входящую связь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:57
Без белых адресов на новом месте ничего не получится, только если на старом месте останется сервер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:59
можно поподробнее, что за сервер?
может быть на каком-то из оборудования можно со старого места открывать VPN до нового, а IP траффик гнать внутри туннеля?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:05
В таком случае PPTP тунель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:29
и на паре DVG-7111S + DVG-2102S
это будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:45
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:30
по схеме http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf - не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:58
Что не работает? Выложите логи со шлюзов.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:43
Исходные настройки: 7111 и 2102 сброшены к дефолтовам настройкам. Заданы ипы:
На DVG-7111s IP=192.168.1.218 GW=192.168.1.219
На DVG-2102s IP=192.168.1.219 GW=192.168.1.218
Оба включены в один неуправляемый свич.
по настройкам с http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf получается, что если взять трубку на 2102, то идут короткие гудки. Если позвонить на FXO 7111, то вызов приходит, но голоса не слышно.
логи DVG-2102s:
11:50:16 *** SLMON start to log ***
11:50:26 [001664] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:50:26 [001664] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.39.1651 2009/07/07 14:14:18) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.37.1) Hw(DS
11:50:26 A) ==
Берем трубку на DVG-2102s
11:50:42 [001820] 0: Fxs Pickup
11:50:42 [001820] 0: ==4:GetDtmf
11:50:43 [001831] 0: WarmLine with [601]
11:50:43 [001831] 0: End Input Default Route [0]
11:50:43 [001831] 0: Line DialNum_New [601]
11:50:43 [001831] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.1.218:5060
11:50:43 [001831] 0: ==7:Inviting
11:50:43 [001831] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.1.218;user=phone>
11:50:43 [001832] 0: 701=DIALING
11:50:43 [001833] 0: 701=PROCEEDING
11:50:43 [001834] 0: 701=BUSY
11:50:43 [001834] 0: Release Active Dlg
11:50:43 [001834] 0: ==15:PlayBusyTone
11:50:43 [001834] 0: 701=DISCONNECT
11:50:43 [001834] 0: Release Old Dlg #2
11:50:49 [001897] 0: Fxs Hangup
11:50:49 [001897] 0: ==3:Idle
11:50:49 [001897] 0: SetFax(1)=0
Звоним с АТС на порт FXO DVG-7111s
11:51:32 [002320] 0: 701=OFFERING
11:51:32 [002320] 0: Get CallerId=601
11:51:32 [002320] 0: Peer=192.168.1.218:9002, PT=18, RecvOnly=0
11:51:32 [002321] 0: ==12:Alerting
11:51:35 [002359] 0: 701=DISCONNECT
11:51:35 [002359] 0: Release Active Dlg
11:51:35 [002359] 0: ==3:Idle
11:51:35 [002359] 0: SetFax(1)=0
логи DVG-7111s
11:52:34 *** SLMON start to log ***
11:52:44 [004090] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:52:44 [004090] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
11:52:44 ) Hw(TSO) == 0.6.8
11:52:50 [004159] 1: 601=OFFERING
11:52:51 [004159] 1: Get CallerId=701
11:52:51 [004159] 1: Trunk FixLine Not Supported
11:52:51 [004159] 1: 601=REJECT
11:52:51 [004161] 1: 601=DISCONNECT
11:52:51 [004161] 1: Release Old Dlg #2
11:53:20 [004454] 1: Fxo Ringing
11:53:20 [004455] 1: RingTime(101) First Stop
11:53:21 [004464] 1: RingTime(198) Second Ring
11:53:23 [004484] 1: CallerId=
11:53:23 [004484] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:53:23 [004485] 1: HotLineEnabled with [701]
11:53:23 [004485] 1: End Input Default Route [0]
11:53:23 [004485] 1: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.1.219:5060
11:53:23 [004485] 1: ==7:Inviting
11:53:23 [004485] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.1.219;user=phone>
11:53:23 [004486] 1: 601=DIALING
11:53:23 [004487] 1: 601=PROCEEDING
11:53:23 [004488] 1: 601=RINGBACK
11:53:23 [004488] 1: ==8:RingBack
11:53:29 [004540] 1: 601=CONNECTED
11:53:29 [004540] 1: Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, RecvOnly=0
11:53:29 [004541] 1: FxoHookOff
11:53:29 [004541] 1: InputGain(0)
11:53:29 [004541] 1: ==14:Talking
11:53:29 [004541] 1: SetTalkMode[1,1]
11:53:29 [004541] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
11:53:30 [004552] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
11:53:43 [004688] 1: 601=DISCONNECT
11:53:43 [004688] 1: Release Active Dlg
11:53:43 [004688] 1: ==15:PlayBusyTone
11:53:46 [004719] 1: FxoHookOn
11:53:46 [004719] 1: ==3:Idle
11:53:46 [004719] 1: InputGain(6)
11:53:46 [004719] 1: SetFax(1)=0
11:53:47 [004719] 1: SetModem(0)=-1
Пробовал менять в DVG-7111s, в меню ADVENCED->VoIP->HOT LINE:
Ставил галочку Enable FXO/Trunk Extension Number
Ставил галочку Pick uo Line by Dialing Extension Number
Ставил галочку Detect FXO Line Presence
Получалось что звонок с 2102 успешно выходит на АТС через 7111 и голос слышно, но если идет обратный звонок (т.е. с АТС на порт FXO 7111 и потом на 2102), то голос не проходит.
логи DVG-2102s:
12:25:07 *** SLMON start to log ***
12:25:17 [022604] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:25:17 [022604] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.39.1651 2009/07/07 14:14:18) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.37.1) Hw(DS
12:25:17 A) ==
12:25:22 [022662] 0: Fxs Pickup
12:25:22 [022662] 0: ==4:GetDtmf
12:25:23 [022672] 0: WarmLine with [601]
12:25:23 [022672] 0: End Input Default Route [0]
12:25:23 [022672] 0: Line DialNum_New [601]
12:25:23 [022672] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.1.218:5060
12:25:23 [022672] 0: ==7:Inviting
12:25:23 [022672] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.1.218;user=phone>
12:25:24 [022673] 0: 701=DIALING
12:25:24 [022674] 0: 701=PROCEEDING
12:25:24 [022677] 0: 701=CONNECTED
12:25:24 [022677] 0: Peer=192.168.1.218:9002, PT=18, RecvOnly=0
12:25:24 [022677] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.218:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:25:24 [022677] 0: ==14:Talking
12:25:48 [022914] 0: Fxs Hangup
12:25:48 [022914] 0: Bye at Talking
12:25:48 [022914] 0: ==3:Idle
12:25:48 [022914] 0: SetFax(1)=0
12:25:48 [022916] 0: 701=DISCONNECT
12:25:48 [022916] 0: Release Old Dlg #2
12:26:10 [023135] 0: 701=OFFERING
12:26:10 [023135] 0: Get CallerId=601
12:26:10 [023136] 0: Peer=192.168.1.218:9002, PT=18, RecvOnly=0
12:26:10 [023136] 0: ==12:Alerting
12:26:13 [023165] 0: Fxs Pickup
12:26:13 [023166] 0: 701=ACCEPT
12:26:13 [023166] 0: ==13:VoipAnswering
12:26:13 [023168] 0: 701=CONNECTED
12:26:13 [023168] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.218:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:26:13 [023168] 0: ==14:Talking
12:26:21 [023246] 0: Fxs Hangup
12:26:21 [023246] 0: Bye at Talking
12:26:21 [023247] 0: ==3:Idle
12:26:21 [023247] 0: SetFax(1)=0
12:26:21 [023248] 0: 701=DISCONNECT
12:26:21 [023248] 0: Release Old Dlg #2
логи DVG-7111s:
12:22:03 *** SLMON start to log ***
12:22:13 [001359] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:22:13 [001359] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
12:22:13 ) Hw(TSO) == 0.6.8
Берем трубку на DVG-2102s и взоним на АТС за 7111s
12:22:58 [001810] 1: 601=OFFERING
12:22:58 [001810] 1: Get CallerId=701
12:22:58 [001810] 1: Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, RecvOnly=0
12:22:58 [001810] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
12:22:58 [001810] 1: FxoHookOff
12:22:58 [001810] 1: InputGain(0)
12:22:58 [001810] 1: ==18:TrunkDialOut
12:22:58 [001811] 1: Fxo DialOut OK
12:22:58 [001811] 1: 601=ACCEPT
12:22:58 [001812] 1: ==13:VoipAnswering
12:22:59 [001813] 1: 601=CONNECTED
12:22:59 [001813] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:22:59 [001814] 1: ==14:Talking
12:23:24 [002065] 1: 601=DISCONNECT
12:23:24 [002065] 1: Release Active Dlg
12:23:24 [002065] 1: ==15:PlayBusyTone
12:23:24 [002066] 1: Start Btc Learning
12:23:25 [002081] 1: Btc Learning Exception No Change
12:23:25 [002081] 1: FxoHookOn
12:23:25 [002081] 1: ==3:Idle
12:23:25 [002081] 1: InputGain(6)
12:23:25 [002081] 1: SetFax(1)=0
12:23:25 [002081] 1: SetModem(0)=-1
12:23:46 [002285] 1: Fxo Ringing
12:23:46 [002285] 1: CallerId=
12:23:46 [002285] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:23:46 [002285] 1: HotLineEnabled with [701]
12:23:46 [002285] 1: End Input Default Route [0]
12:23:46 [002285] 1: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.1.219:5060
12:23:46 [002285] 1: ==7:Inviting
12:23:46 [002286] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.1.219;user=phone>
12:23:46 [002287] 1: 601=DIALING
12:23:46 [002287] 1: RingTime(94) First Stop
12:23:46 [002288] 1: 601=PROCEEDING
12:23:46 [002289] 1: 601=RINGBACK
12:23:46 [002289] 1: ==8:RingBack
12:23:50 [002325] 1: RingTime(499) Second Ring
12:23:51 [002335] 1: 601=CONNECTED
12:23:51 [002335] 1: Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, RecvOnly=0
12:23:51 [002335] 1: FxoHookOff
12:23:51 [002335] 1: InputGain(0)
12:23:51 [002335] 1: ==14:Talking
12:23:51 [002335] 1: SetTalkMode[1,1]
12:23:51 [002336] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
12:23:52 [002346] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.1.219:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
12:24:04 [002467] 1: 601=DISCONNECT
12:24:04 [002468] 1: Release Active Dlg
12:24:04 [002468] 1: ==15:PlayBusyTone
12:24:07 [002498] 1: FxoHookOn
12:24:07 [002498] 1: ==3:Idle
12:24:07 [002498] 1: InputGain(6)
12:24:07 [002498] 1: SetFax(1)=0
12:24:07 [002498] 1: SetModem(0)=-1
Помогите пожалуйста их подружить. Специально из-за инструкции покупали эти модели...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:40
Кажется удалось разобраться! Измения которые необходимо сделать, настраивая по инструкции:
1) В инструкции не стоит галочка на DVG-7111s, в меню ADVENCED->VoIP->HOT LINE: Enable FXO/Trunk Extension Number
Без нее с DVG-2102s не будут уходить звонки в АТС
2) На DVG-2102s, в меню ADVENCED->VoIP->HOT LINE: нужно поставить WarmLine(Hot Line Delay): 2
или(!) отключить на DVG-7111s CALLER ID
(в меню ADVENCED->VoIP->CALLER ID: Send Caller ID After The First Ring
заодно и FXO Caller ID Detection(кто-нить видел, чтоб АТС передава CallerID?)
