Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: DVF-G5402SP обрыв PSTN
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:37
К PSTN подключена алаговая АТС с поддержкой пульса.
К FXS трубка Siemens DECT.
Для звонка через аналаговую линию набираем код "Force Calling Thru PSTN Code", линия FXS удачно соединяется с PSTN.
Далее набираем пульсом номер, и вот тут проблема:
Если номер состоит из небольших цифр и набирается быстро, то все удачно, например 222-17-81
А Вот если 200-80-80 уже на третьей цифре линия PSTN отключается, а FXS переходит в режим GetDTMF, принимая остальные цифры в SIP и далее в ошибку.
По времени и скорости набора номера зависимости нет, тоесть если медленно набирать номер 200 то эффект тот же.
Такое впечатление, что стоит счетчик импульсов, ограничивающий их колличество или длительные импульсы создают какой то параметр линии PSTN
что роутер теряет линию или понимает это как сигнал к отключению.
Call Feature Code отключены.
Танцы с бубном результатов не дали, играл со всеми настройками кроме CPT / Cadence
там за незнанием стандартов не знаю что менять, а играть слишком много параметров.
Может кто знает, какой параметр может на это влиять.
 Заголовок сообщения: Re: DVF-G5402SP обрыв PSTN
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:56
Выложите лог со шлюза
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 18:09
20:05:29 *** SLMON start to log ***
20:05:39 [003967] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:05:39 [003967] Login RU_1.01 == Ver(1.02.38.39.2587 2009/06/15 17:46:00) PId(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.Wireless.NoPrefix.TR069.jumper25.LifeLine.drtp
20:05:39 ) Drv(0.10.37.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
20:05:43 [004002] 0: Fxs Pickup
20:05:43 [004002] 0: ==4:GetDtmf
20:05:45 [004031] 0: PSTN Only
20:05:45 [004031] 0: Require PSTN
20:05:46 [004031] 0: ===== SetRelay(1)=0
20:05:46 [004033] 0: ==23:RelayTalking
20:05:46 [004033] 2: ==23:RelayTalking
20:05:51 [004086] 3: Register Retry
20:05:51 [004086] 0033071209: Reg Not Performed
20:05:51 [004086] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
20:05:51 [004086] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
20:05:59 [004167] 0: Fxs Hangup
20:05:59 [004167] 0: ==3:Idle
20:05:59 [004167] 0: Release PSTN
20:05:59 [004167] 0: ===== SetRelay(0)=0
20:05:59 [004167] 2: ==3:Idle
20:05:59 [004167] 0: SetFax(1)=0
20:05:59 [004170] 0: Fxs Pickup!
20:05:59 [004170] 0: ==4:GetDtmf
20:06:00 [004180] 0: Fxs Hangup
20:06:00 [004180] 0: ==3:Idle
20:06:00 [004180] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:48
Проблема не решается! Ни в самом устройстве, ни в техподдержке, такое впечатление, что техподдержка не работает, так же как и устройство!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:08
Почти все представители Длинк в голос поют, что устройство в первую очередь для Voip.
И что?
Вчера выявил новую проблему. Линия PSTN не всегда удачно включается для набора номера.
Набираю соответствующий код на трубке, слышу гудок линии PSTN одну секунду и ... сброс, снова гудок FXS,
и так несколько раз.
Замечу, что линию от роутера до телефонной коробки АТС в коридоре я лично положил витую пару,
дальше только кабель ТПП, так что никакой "лапши" десятилетней давности нет.
Так что девайс не только не подходит для роутера с LAN сетью, так он еще и для VOIP адаптера не подходит!
Не зря в его модель добавили букву "G".
Про постоянную перезагрузку устройства я вообще молчу, вернулись в эпоху модемов, когда на 99% закачки отваливается связь!
А не давно после очередной перезагрузки оказалось, что устройство девственно чисто! Как из магазина!
АдминЫ поднимайте свои тела, несите в нужный отдел! Пишите новую прошивку, я готовлюсь атаковать Ваше начальство, на тему Вашего профессионального несоответствия!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:21
ORLIK96
Как я понимаю Вас. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:58
Скриншот Advanced --> CPT/Cadence и Advanced --> Line выложите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:25
Пожалуйста. orlik.k96.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:38
Попробуйте увеличить flash на fxs поставить 90-300, а на fxo 900
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:47
Попробовал все варианты flash, на линиях fxo fxs соответственно:
90 / 950
300 / 950
950 / 950
90 / 90
300 / 90
950 / 90
300 / 300
Пробовал менять сопротивление линии fxs на 900 Ом.
Менял телефонный аппарат на GE.
Все одно и тоже, обрыв линии при наборе номера.
Однако при проведении эксперимента выяснилось: сразу после перезагрузки четко набирается тестируемый номер без проблем, второй и последующий наборы
сбрасываются. Выдержка паузы между наборами до 10 минут ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 07:23
Убрал SIP регистрацию. Вот что получается:
После перезагрузки первый набор номера:
09:12:31 [415959] 0: Fxs Pickup
09:12:31 [415959] 0: ==4:GetDtmf
09:12:34 [415988] 0: PSTN Only
09:12:34 [415988] 0: Require PSTN
09:12:34 [415988] 0: ===== SetRelay(1)=0
09:12:34 [415990] 0: ==23:RelayTalking
09:12:34 [415990] 2: ==23:RelayTalking
09:12:55 [416200] 0: Fxs Hangup
09:12:55 [416200] 0: ==3:Idle
09:12:55 [416200] 0: Release PSTN
09:12:55 [416200] 0: ===== SetRelay(0)=0
09:12:55 [416200] 2: ==3:Idle
09:12:55 [416200] 0: SetFax(1)=0
Все удачно.
Второй набор номера.
Заметьте время между RelayTalking и Fxs Hangup - 8 сек.
То есть обрыв во время набора номера.
09:12:59 [416241] 0: Fxs Pickup
09:12:59 [416241] 0: ==4:GetDtmf
09:13:02 [416267] 0: PSTN Only
09:13:02 [416267] 0: Require PSTN
09:13:02 [416267] 0: ===== SetRelay(1)=0
09:13:02 [416269] 0: ==23:RelayTalking
09:13:02 [416269] 2: ==23:RelayTalking
09:13:11 [416354] 0: Fxs Hangup
09:13:11 [416354] 0: ==3:Idle
09:13:11 [416354] 0: Release PSTN
09:13:11 [416354] 0: ===== SetRelay(0)=0
09:13:11 [416354] 2: ==3:Idle
09:13:11 [416354] 0: SetFax(1)=0
09:13:11 [416356] 0: Fxs Pickup!
09:13:11 [416356] 0: ==4:GetDtmf
09:13:14 [416392] 0: Fxs Hangup
09:13:15 [416392] 0: ==3:Idle
09:13:15 [416392] 0: SetFax(1)=0
Причина - положили трубку на FXS!
Надо копать дальше, почему устройство думает что положили трубку?
Падает напряжение во время пульса или срабатывает какой то счетчик?
Да, и вопрос админу, почему сразу после этого Fxs Pickup! с восклицательным знаком, что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:36
Итак, в виду отсутствия ответа от представилетелей DLINK делаю вывод, что форум не работет,
обращатся в сервис с данным устройством приравнивается к покупке другого, т.к. остаться без инета или вернутся к гарнитуре в сипе не вариант.
Если, что то хочешь, сделай это сам!
Проблемы:
1. Постоянная перезагрузка
2. Обрыв линии CO при использовании пульса.
Пока больше косяков не замечено.
ОТКРЫВАЮ девайс, прощай гарантия, начинаем активное охлаждение устройства, т.к. греется оно не хуже моего AMD X64 DUAL 3Гц.
На самые горячие микросхемы устанавливаем радиаторы, используя термопасту.
Удивительно, что даже реле внутренних линий имеют высокую температуру, видимо это из за lifeline.
Через неделю отпишу по перезегрузке, есть вариант, что она из за нагрева, если нет есть надежда на новую прошивку,
но она последняя, поэтому буду надеется на лучшее: радиторы решат проблему перезагрузки, смена линии на тоновую решит проблему обрыва линиии. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:19
По перезагрузкам - обращайтесь в сервис. Также свяжитесь со мной по e-mail, будем разбираться с набором номера.
