Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:41
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:59
Добрый день!
Задумали объединить две офисные атс
Офисы территориально расположены далеко друг от друга и поэтому купили два маршрутизатора DVG-6004S
В Итоге получилась следующая схема АТС(TD1232) - DVG-6004S №1 - DIR100 - Интернет - DIR 320 - DVG-6004S №2-ATC(TD816)
Настраивал по аналогии с инструкцией 6004S-5004S.
DIR 100 имеет статический адрес + в ней проброшены порты 5060 и 9000 тоже самое и с DIR 320
В 6004 в телефонных книгах указаны виртуальные порты и IP-адреса друг на друга
При это при звонке на 6004№1 допусти на 701 линию он поднимает трубку (при этом в другом офисе на 6004№2 загораеться индикатор на 601 линии) проходит секунды 2-3 и слышно короткие гудки, то же самое происходит если звонить в обратную сторону.
в чем может быть проблема, в какую сторону копать?
Вот Логи:
1)Изображение
2)Изображение
3)Изображение
4)Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:03
У вас нет ответа на invite. Укажите какие логи где?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:14
Извиняюсь, чуть напутал места установке DIR100 и DIR 320
В Итоге получилась следующая схема АТС(TD1232) - DVG-6004S №1 - DIR320 - Интернет - DIR 100 - DVG-6004S №2-ATC(TD816)
Логи:
1) с 6004S№2, при вызове с него 6004S№1
2) с 6004S№1,при поступлении звонка от 6004S№2
3) с 6004S№1,при вызове с него 6004S№2
4) с 6004S№2, при поступлении звонка от 6004S№1
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:15
Ребят очень нужна помощь...меня скоро шеф подвесит головой вниз...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:01
Можете Dir'ы и шлюзы в схеме поменять местами?
