Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Прошу помочь по проблеме dlink dvg-5008s
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:28
Здраствуйте, помогите с проблемой входа в шлюз dvg-5008s FW: 1.02.37.61, есть подозрение что шлюз неисправен, по описанной на сайте инcтрукции входа, зайти в шлюз не удается, а по индикации светодиодов судить о неисправности шлюза - сложно.
Для того чтобы зайти в веб-итнерфейс и конфигурировать было сделано следующее:
1. в настройках сетевой платы ноут бука было выбрано "автоматическое назначение ip-адреса" подключено к шлюзу dvg-5008s в порт LAN (не WAN) через оба патч-корда (сначала прямой, потом попробовал через crossover патчкорд), но либо в шлюзе отключен dhcp, либо что-то неисправно, но адрес автоматически не назначается, просто выходит ошибка сети. Тоже самое было проделано и с портом WAN. (хотя это и не по инструкции), тоже безрезультатно.
2. После этого я назначил вручную IP адреса: сетевой плате ноутбуку 192.168.8.15 (маска 255.255.255.0), подключил к шлюзу в порт LAN, но по адресу 192.168.8.254 - не идет ping, а обозреватель говорит о том что нельзя отобразить страницу.
3. Пробовал нажимать и удерживать кнопу reset в течении 3-4 секунд, шлюз перезагружался, затем я отключил питание, включил питание, дождался по индикации его полной загрузки, после чего проделывал операции в пунктах 1,2 снова, но результата никакого не добился.
4. Пробовал использовать программу поиска сетевых устройств по сети (myLANviewer) с разных масок и разных адресных пространств (192.168.8.0-192.168.8.255). Но адресов никаких ip устройств обноружено небыло.
Прошу Вас, посоветуйте что можно еще предпринять, либо, возможно я недостаточно "обнулил" в заводские настройки? Посоветуйте что можно еще сделать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:21
Попробуйте нажать reset при включенном питании, подержать 5 секунд,
отключить питание, не отпуская reset, подождать 2 секунды, не отпуская
ресет включить питание. Шлюз должен сбросить настройки. Если не поможет,
тогда обращайтесь в сервисный центр.
